Zaslal: po červenec 27 2009, 20:17 Předmět: Divné barvy u LCD, pruh, blikání, rozdělávání Dell monitoru
Zdarma jsem sehnal Dell Ultrasharp 2408WFP, ti znalejší vědí, že je to 24" profesionální S-IPS LCD panel v ceně kolem 16000 Kč. Proč zdarma? Protože byl porouchaný.
Původní majitel mi sdělil, že monitor jednoho dne začal mít asi 6-7 cm silný (přesný, ostře a rovně vymezený) svislý pruh přes displej, který měl jiný odstin barvy než normálně, přičemž displej taky dostal nějak vyblité barvy, jakoby zaplněné bílou barvou, tváří se to přesvětleně, ačkoliv to podsvícením rozhodně není. Monitor také divně bliká, jako klasické CRT na nízké frekvenci.
Teď to důležité - jedná se o mechanickou vadu. Dříve stačilo na monitor poklepat, a vše se vrátilo do skvělých barev. Později se muselo zatlačit na obrazovku a postupem času nepomáhalo ani to. I když, třeba dnes se mi dvakrát podařilo monitor různým poklepáním vrátit do správných barev, ovšem po vteřině se vše vrátilo do pekla.
1) Má někdo zkušenosti s podobnou vadou?
2) Ví někdo, jak rozdělat Dell monitor? Pokud se jedná o mechanickou vadu, pravděpodobně by nebylo nic snazšího, než zjistit, kde odchlíplý konktakt/PCB vězí.
K monitoru nemám doklady, tzn. odkazovat mě na technickou podporu Dellu je zbytečné. Předem děkuji za vaše názory.
Pokud tam byl pruh vypadá to na 99% na vadný panel. Tam ti moho doporucit jedine www.esin.cz kdyz ne oni tak nikdo _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: po červenec 27 2009, 20:46 Předmět:
niekde moze byt studeny spoj (prepajkovat elyty a tak) alebo povytazeny nektery z konektoru (alebo spatnej kontakt) v kazdem pripade to treba rozdelat a zacit timhle. Alebo mozno bude vadny ten miniaturni paskovy vodic co je hned na paneli ale s tym bys asi nic nenadelal krome toho ze bys s nim skusil pohybat. K tomu poblikavanu - dela to i kdyz mas nastavenu na PC vyssi frekvenci? Jestli jo tak to asi bude invertorem.
Tak třeba dnes se monitor asi na hodinu přiměl k bezchybné práci se skvělými barvami bez blikání. Sám od sebe. Vadný panel to nebude, spíš nějaký špatný kontakt.
To blikání (ne poblikávání, zkrátka se ten monitor tváří jako CRT na 60 Hz) se objevuje jen při tom špatném stavu. A v obou stavech je nastavena a aktivní frekvence 59 Hz (korektní).
To mě taky napadlo. Jenže ono rozebrat je u Dellu docela problém. Mám strach, abych něco neulomil, aby tam neměli nějakou pojistku proti neservisnímu otevření monitoru.
To je v zaruce nebo nechapu podstatu. Bud mam neco co narvu do zaruky a pak neresim nic nebo mam neco co je treba opravit a pak neresim plomby. Hodne vam preji aby to byl vodic, zkusenosti rikaji neco jineho. _________________ Internet - metla lidstva
Myslím, že je tam nějaký nedokonalý spoj, protože teď ten monitor jede skvěle. Problém je v tom, že když tam Dell narval něco, abych zničil monitor při neservisovém otevírání, bude pak přinejmenším neprodejný. Myslíte si teda, že se do otevření můžu pustit bez obav ze zničení monitoru samotným otevřením?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 28 2009, 6:52 Předmět:
Máš tam na stopro jen studeňáky. Nějaká pojistka proti neautorizovaným opravářům tam není, můžeš to klidně rozdělat. O záruční plombu se asi nejedná, když nemáš papíry k záruce.
Zaslal: út červenec 28 2009, 11:56 Předmět:
Vyblitý barvy, obraz jak mlíko a pruh skutečně dělá studeňák - bohužel většinou na místě, kde to asi těžko opravíš. Ale jinak hodně štěstí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
