Zaslal: út červenec 28 2009, 0:22 Předmět: nestabilní PC
Mám PC AMD DURON 750MHZ,MB SOLTEK 75-KAV,RAM DIMM 196MB (100Mhz) časování mám nastaveno na ,,2",WIN XP.tento počítač šlapal dobře dlouhou dobu.Akorát jednou sem ho zapnul a při nájezdu do Windowsu to vyhodilo modrou obrazovku a psalo to něco že se vyskytla chyba v ram nebo selhání paměti ram nebo něco podobnýho.(přesně už si nepamatuju).Našel jsem na základní desce 2 nafouklé kondenzátory vedle konektoru napájení.(ze zdroje).Nevím na jakých pozici těd přesně,ale vím že to byly 2200uF/6,3V.Tak jsem je vyměnil a dělá to pořád.
No teda skoro vždycky na plochu najedu ale bud je nestabilní Windows.(pořád hlásí chyby a hlavně mozilla)tak musím používat INTERNET EXPLORER,ten taky spadává ale ne tak často.
A zas někdy sem na ploše,zapnu internet a hodí to tu modrou obrazovku s tou samou chybu.
Prostě je to hrozně nestabilní.nevím někdo prosím jak to vyřešit?vyměnil jsem už i zdroj za nový pro jistotu
Zkus otestovat RAM pomocí programu memtest, nebo v jiné desce. Zvyš časování pamětí v BIOS.
Můžeš vyzkoušet live verzi Linuxu(Slax,Ubuntu....), zda to také dělá problémy, pokud ten Linux poběží bez potíží, bude problém v WinXP-přeinstalovat. V případě problémů i v Linuxu, bych to viděl na poškozenou základní desku.
Mě začal nedávno blbnul NB, občas to spadlo to do modré obrazovky s chybou LAN ovladače.Zkusil jsem Slax, NB fungoval bez potíží, tak jsem ve winXP zkusil přeinstalovat ovladač síťovky, nepomohlo to. Vše vyřešila až nová instalace systému.
Je to tkz. " modrá smrť ". Tu pomôže len nová inštalácia OS.
V BIOSE nastav všetky položky na "DEFAULT" a potom nainštaluj OS.
Nezabudni na ovládače: Grafika, sieťovka... Potom si ho môžeš doladiť v biose.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út červenec 28 2009, 8:21 Předmět:
zenit napsal(a):
Osvetli prosim Te nevedome verejnosti,jak jsi k takovemu nazoru dosel???Pokud napr. vyvola tu modrou obrazovku vadna pamet jak se to instalaci OS napravi??Ze by nastavenim Biosu??Zamysli se nad tim co pises.
jinak na tu základovku pokud měníš elyty tak to chce nejlépe všechny a za LOW ESR, ne nějaký Ťamikon. Pokud odešly 2 tak jich bude kolem víc polomrtvých a třeba nemusí být ani nafučený.
Pokiaľ viem, tak chybové hlásenia sa vypisujú (vykresľujú) v šedých oknách (to podľa nastavenia) a v nich je buď žltý trojuholník s výkričníkom, alebo je tam červený krúžok s krížikom.
Ono je to s těmi paměťmi trochu složitější, ale poměrně dost často se "prozradí" právě při instalaci woken, při kopírování instalačních souborů.
Většinou se to zastaví s hláškou, že soubor nelze kopírovat a při více pokusech to nebývá ten samý soubor.
Vzal bych na to memtest a hned by bylo jasno.
Jinak u takhle staré desky, bych kvůli koďanům, ani nezapnul pájku.
Zaslal: út červenec 28 2009, 14:58 Předmět:
zenit napsal(a):
To si ponekud vedle,BSOD je o necem jinem,to co pises je upozorneni ci hlaska o spatne funkci hardwaru(zpravidla ovladace) a je to vyvolatelne pres ovl. panely atd.BSOD vznika jinak,ostatne v tom odkazu je to popsane.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5047 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 28 2009, 15:37 Předmět:
Ako už bolo napísané: najprv otestovať pamäť. Ja to testujem programom GoldMemory, dá sa stiahnuť na www.goldmemory.cz. Keď prejde test 2krát bez chyby, pamäte sú OK a treba sa zamerať na inú príčinu, pravdepodobne tie kondíky na doske, tiež to tu bolo spomínané. To nastavenie hodnôt na default v biose by mala byť samozrejmosť, to robím vždy ako prvé (nikdy neviem, kto sa tam v tom babral).
Preinštalovanie windowsu tiež nieje až taká blbosť, ako si niekto myslí. Mal som taký prípad, že sa objavovala modrá obrazovka s výnimkou 0E vo VMM alebo dačo také, a preinštalovanie windowsu naozaj pomohlo.
Vyčisti včechny kontakty na pamětích, kartách a ve slotech. Bejvá to zaprášený i vevnitř ve slotech. Pořádně to vyfoukej a uvidíš. Většinou to začne dělat, když počítačem manipuluješ, tj. vyndáš a zandáš některou z karet. U zvlášť zahumusených desek (hlavně od kuřáků) se mi osvědčilo vyndat baterku a následně vysprchovat vodou se saponátem (např. JAR). Nemusíš se bát, všechny součástky jsou odolný. Potom perfektně usušit buď na slunku, fénem, nebo horkovzdušnou pistolí (nedá se to uspěchat). Zatím vždycky to pomohlo. Těžko poznáš, jestli je problém v paměti, nebo jenom nemá dotyk nějakej pin. Pokud to bude zlobit i po očistě, pak je důvod podezírat paměť.
Díky všem moc za odpovědi.dneska jsem si k tomu sednul.změřil jsem ESR kondíku.Našel jsem ještě dva se špatným ESR,tak jsem je vyměnil.Pak jsem otestoval paměti MEMTESTEM.žádnou chybu to neukázalo.A PC běží těd dobře.
