Spínač s magnetickým kontaktom
herczegh
Založen: Dec 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 6:45    Předmět: Spínač s magnetickým kontaktom Citovat
Potrebujem obvod ktorý by zapol relé po priložení magnetického senzoru relé by zostalo zopnuté až do opakovaného priloženia magnetu,kedy by rozopol./Na tomto princípe mám obojok pre psa/
dakujem Herczegh
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 14:25    Předmět: Citovat
Zdravím,
já bych udělěl děličku dvěma, třeba z klopného obvodu D, odfiltrovat na vstupu možné zákmity magnetického spínače RC členem a výstup na tranzistor s relé v kolektoru.
Jindra
herczegh
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 19:45    Předmět: spínač s magnet. Citovat
Ďakujem za odpoved,dalo by sa to konkretne navrhnuť/zapojenie/
prípadne na e mail:421907872@orangemail.sk
ešte raz díky Herczegh
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 0:02    Předmět: Citovat
A co tak pouzit Hall sensor z PC ventilatoru. Jednim polem magnetu se zapina a druhym polem magnetu se vypne. Staci Ti pak jeden odpor a tranzistor, kterym sepnes to rele, nebo co chces..
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 12:56    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Dobrý nápad, ale tak jednoduše to asi nejde /opravte mě, jestli se pletu/ -mám pocit, že ten senzor funguje tak, že reaguje na mag. indukci B s hysterezí - při nárůstu indukce B na např 20mT sepne a zůstane sepnutý až do poklesu B na např. 10mT.
herczegh
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 17:59    Předmět: magneticky ovládaný spínač Citovat
dakujem všetkym.už som problem doriešil s CD 4069 herczegh
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 11:16    Předmět: Citovat
Breta 1 > Rukama mi proslo velke mnozstvi Hall senzoru z ventilatoru a vsechny se musely vypinat opacnym polem magnetu, nez byly zapnuty. Chtel jsem pomoci nich vyrobit indikator polarity magnetickeho pole a to takovym zpusobem, ze bych je slepil treba oznacenim k sobe, takze by zareagoval jen senzor, ktery by byl dobre orientovan vudci magnetu. Jenze pri experimentech jsem zjistil, ze po zaniku pole nevypnou.. Vypnou jen tak, ze se musi prepolovat magneticke pole (otocit trvaly magnet, nebo prepolovat civku)
