chyba při zápisu do PIC 16F628
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 18:31    Předmět: chyba při zápisu do PIC 16F628 Citovat
Postavil jsem termostat podle AR9/2008, bylo to převzaté z Elektoru 7-8/008. Program jsem si stáhnul na adrese co tam byla uvedená. Když ho chci nahrát do PIC, ohlásí se mi chyba:
HEX-file-name : 1820THER.HEX
-- HEX-file loaded
-- 2 k FLASH needed
-- 3 Byte EEPROM needed
-- HEX-file contains Config-data
V zapojení je uvedený 16F628-2 a já mám 16F628-20/P. Je v nich nějaký zásadní rozdíl? Přímo ten co je uvedený jsem v obchodech neobjevil.
Kdyby se našla dobrá duše a chtěla se na program podívat, dal jsem ho na upload. Je to v Biny a náplně, jméno termostat.
Omlouvám se možná naivní dotaz, ale v tomhle jsem úplný začátečník.
Předem dík za pomoc
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Tohle podle mě není žádná chyba, ale jen hlášení, že program je načten, potřebuje tolik paměti a obsahuje konfigurační data.
V hlavičce je uvedený 16F628
kód:
; PicBasic Pro Compiler 2.45, (c) 1998, 2004 microEngineering Labs, Inc. All Rights Reserved.
PM_USED         EQU   1
   INCLUDE   "16F628.INC"
; Define statements.
#define      LCD_DREG       PORTB
Jak to dopadne, když spustíš programování součástky? Naprogramuje ji a proběhne verifikace nebo nahlásí error?
načtený program do IC-progu
 Soubor:  ic-prog-termostat.png
 Velikost:  23.51 kB
 Staženo:  90 krát
hafca
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 10:21    Předmět: Citovat
No právě, nahlásí error. A v tom programovacím okně se objeví ta hláška.
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 16:24    Předmět: Citovat
a procesor si si v programatore nastavil spravne?
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 16:32    Předmět: Citovat
on je rozdíl v programování verze bez 'A' a ve rzi s A
hafca
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Nemohl bys to trochu upřesnit? je to jen v nastavení prográmatoru, nebo se musí sahnout do zdrojáku?
ivanko18
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 17:01    Předmět: Citovat
skus to nastavit v programatore tak ako je to na PICku, pripadne skus inu verziu icprogu razsom mal problem s atmelom v jednej isiel v druhej nie(pomohla starsia verzia)
hafca
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Mám na to programátor Brenner8 do USB. Našel jsem novější verzi programu a ten program se nahrál, ale teploměr nejde.
Prý se musí spojit při programování nějaký pin u procesoru přes odpor na zem, ale jaký pin a jaký odpor, to nevím. To bude asi ten rozdíl o kterém tu píše caven, škoda, že to neupřesnil.
FesterM
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Páni ja by som Vás chcel poprosiť o pomoc.
Postavil som si tento termostat ale použil som tam čidlo DS18B20 namiesto DS1820 a neukazuje mi to spávnu teplotu. Viem že rozdiel je vo formáte výstupných dát zo senzoru.
Prosím Vás vedel by dakto zmeniť program tak aby to išlo aj s DS18B20.
Ďakujem Embarassed
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Stačí nastavit v DS18B20 9bit převod teploty a nemusíš na program sahat.
FesterM
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 5:34    Předmět: Citovat
Mendor napsal(a):
Prosím ťa a ako to mám nastaviť ?
Nastavuje sa to tu ?
OWOut DQ, 1, [$CC, $44] ' Start temperature conversion
WaitLoop: OWIn DQ, 4, [Count_Remain] ' Check for still busy converting
If Count_Remain = 0 Then WaitLoop ' Busy
OWOut DQ, 1, [$CC, $BE] ' Read the temperature
hafca
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 9:28    Předmět: Citovat
Tak já to už rozběhal, byl špatný kontakt v patici programátoru.
Mám ale stejný problém jako FesterM, koupil jsem blbě čidla. Mám taky DS18B20 místo DS18S20. Nemohl by to někdo zkušenější upřesnit, jak to přepnout na ten 9bit mod? Jak jsem tak prohlížel data list od toho DS18B20, do programu se nejspíš bude muset.
FesterM
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Už som to opravil
treba isť do programu a zmeniť tam
Temperature = (((Temperature >> 1) * 100) - 25) + (((Count_Per_C - Count_Remain) * 100) / Count_Per_C)
na
Temperature = (((Temperature >> 4) * 100) - 25) + (((Count_Per_C - Count_Remain) * 100) / Count_Per_C)
hafca
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Dobrá zpráva, děkuji. Můžeš ještě napsat v čem jsi to kompiloval zpět na HEX?
FesterM
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 16:31    Předmět: Citovat
Kompiloval som to v PicBasic Pro 2.47
