previnuti vystupniho trafa
pestujete doma neakou ustrednu
ano
38%
 38%  [ 7 ]
ne
50%
 50%  [ 9 ]
ano, funkcni pouzivam jako zesilovac
11%
 11%  [ 2 ]
Celkem hlasů : 18
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Víš jak to je - jeden má tu samou lampu ve vysílači, druhý v zesu, aby byl jazz jazzovatější a pes štěkal jako živý, třetí s ní točil anténou PV radaru a čtvrtý ji má na poličce a modlí se k ní Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 14:57    Předmět: Citovat
Smile
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 12:26    Předmět: Citovat
no ja ji mam rozebranou trafo dava pri prepnuti na zaplatpanbuch 240V jen 475V AC. nedalo by se neak bez polovodicu vyhodit EBL21 a upravou rezistloru v katodach? ja mam jen s jednou AZ12 a pak sokl vedle ni na neakou s patici 4654 a v tom samym zesaku (mam 2) je presoklovano na neakou nozickovou usmernovacku a vedle misto patice jako u 4654 je na ebl21. ja nemam telo ustredny a tak chci postavit zesak s 4654 ale pouster jen s max. trictvrtinovym proudem anodou nez je max.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 12:41    Předmět: Citovat
Tak to bohužel nedokážeš. Přesokluj to zpátky na to, co tam patří /tj. buď dvě AZ4 nebo AZ12/, jednu zdravou EBL21 pro ten stabilizátor Ug2 taky někde určitě najdeš. Stabilizátor tam tedy bohužel musí zůstat, protože pro g2 je předepsáno značně nižší napětí, než je na anodách.
Jestli ti anodový sekundár dává 475V AC, tedy střídavých na obou koncích symetrického vinutí, tak po odečtení úbytků na usměrňovačkách budeš mít DC anodové napětí stejně okolo těch 570-600V!!!, kdežto na g2 potřebuješ mít víceméně stabilních okolo 400V /cca 420-430V/. Není z toho cesta ven.
Jsou to svinské konce a opravdu bych ti raději doporučil to nějak přibližně dát do kupy a zbavit se toho. Přinese ti to víc problémů, než užitku.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Mám doma několik zesilovačů z ústředny. Jsou to AUJ 637 a mám je předělané na nízkoohmové výstupy. Občas je používám při různých akcích když není jinej zesilovač po ruce. Jsem s nimi velice spokojen. Jeden se chystám použít do baskytarového comba.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:03    Předmět: Citovat
A myslíš, že AUJ637 má stejné elektronky jako ústředna DU ? Rolling Eyes
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Samozdřejmě že ne. Jsou tam 4x KD503 ale to určitě víš. Já jen reagoval na tu anketu nahoře ale protože používám jen část ústředny to znamená jen ten konec tak jsem se nevešel do anketních políček. Tak že pokud to sem nepatří tak se omlouvám.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Jo, jasně, jenom reju Very Happy . K anketě to sedí, ale k předcházejícímu textu mi to připadalo jako mimomísové fedblábolení Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:29    Předmět: Citovat
O.K. a zdravím !
zdenoeddie666
Neregistrovaný
Sendyx: Laughing tak to je super zapich Laughing ale ak samozrejme niekto moze povazovat za elektronku 7812 tak preco nie KD503?
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:31    Předmět: Citovat
Ale já nepovažoval KD503 za elektronku.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:41    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
ale jasne, to len bola moja skusenost z jedneho fora Laughing
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:59    Předmět: Citovat
J.J.J. V pohodě.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Z toho už se nevyvlíkneš Laughing
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Co se dá dělat ? Aspoň je nějaká sranda. Bordel
Strana 2 z 3
