Motor do mikrovlnky
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:48    Předmět: Motor do mikrovlnky Citovat
Dobrý den ! Dá se prosím někde v tuzemsku sehnat motor do mikrovlnky ? Na motoru je typ : GM-20-24FD7
Jedná se o troubu LCE-961C
Neměl by někdo tuto možnost ? Vzal bych za vděk i třeba použitý ale funkční.
Nebo nějaký vhodný ekvivalent.
Děkuji ! Kaca
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 15:54    Předmět: Citovat
otacanie taniera?
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Ano
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:25    Předmět: Citovat
mal by tam pasovat hocijaky iny z uvlnky aj zo SD, pokial mo rovnaky nastavec na trn ktory toci tanierom......
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Když já těch mikrovlnek po ruce zase tolik nemám. Ale porozhlédnu se.
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:42    Předmět: Citovat
Měl jsi pravdu. První po kterém jsem sáhl tam pasoval. Díky !
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
neni zac rado sa stalo.....
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Jenom pozor na napětí - některé motory jsou na 21V~
VyBiSu
Kaca
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 10:24    Předmět: Citovat
No, na to jsem pozor nedal ale byla trefa - je to dobrý.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 12:41    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
To je jednoduchý, jestli je motor na 21V tak ten štítek prostě přelep a napiš tam 230V a je to.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 17:28    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
vybihal napsal(a):
No no no a a a a ne nebo t tak...................
