Na jednom je pilový kotouč priemer 700mm/3,5hrůbka a na druhej strane je zubové hydročerpadlo.
Mne vyšlo že čerpadlo o geometrickom objeme 20cm3/ot. potrebuje na 200 bar moment 67Nm. Ale elektromotor má nominálny moment iba 26,5 Nm.
Maximálny moment potrebujem každých 12 sekund na 1 sekundu.Potom na prázdno.
Presviedčajú ma, že existuje momentová preťažiteľnosť motora a že kotouč funguje ako zotrvačník a že by to mohlo fungovať.
Dokázal by to niekto potvrdiť alebo vyvrátiť?Moc ďakujem.
S hydraulikou si sem tam hraju. a mohu říci že na 99% to nepůjde. Jednak hydraulický okruh mírně "pruží" jednak má ztráty na prázdno. A co bím tak čerpadlo U20 je schopno zadusit při trvalém zatížení motor zetor 30 tedy 30hp. Co mám na štípačce tak tam je objem čerpadla možná 5cm3 (odhadem podle velikosti zubů čerpadel co jsou popsána) Přepušták je tam na 16MPa a když ho přidržím tak mi to ten motor udusí. Takže s 20cm3 by musel být setrvačník šílený, a asi by to nemohlo být kalsicky jen připojeno. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá červenec 24 2009, 20:50 Předmět:
A co to máš za zubový čerpadlo že ho chceš hnát na 20Mpa?To se ti rozerve nebo vylítaj gumičky.Na takový tlaky jsou už pístový čerpadla.
Jinak já mám čerpadlo 22,5l/min na motoru 4AP 3kW 1430ot/min a tlak na 160 a maká to. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Povedzme že je to 30hp pri 3000 ot/min potom pri 430 (volnobeh) je to ca. 4,2 hp odhadom,20ccm potrebuje 67 Nm to odpovedá podla mna traktoru na volnobehu...
Zaslal: pá červenec 24 2009, 21:00 Předmět:
No záleží jestli je to přes převod nebo ne.Jestli je to na náhonu tak tam je asi při 2000 ot motoru na vývodovim hřídeli 540ot/min.To je na čerpadlo málo tak se to zpřevodovává 1:3 _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so červenec 25 2009, 8:09 Předmět:
Nevim jak se tohle počítá ale funguje to velice dobře.Známej má dokonce motor 4kW a honí s tim čerpadlo 32l/min.Při plnom tlaku ten motor o tom skoro neví že něco tahne.A to má 900 otáček a převod to rychla.
Ano je to 16cm3. Je to i na štítku. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so červenec 25 2009, 10:31 Předmět:
Je to velký problém tam dodat větší setrvačník,aby to tu 1 s spolehlivě utáhlo? Pilový kotouč energie moc nenasbírá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ja som sa to smojimi malinkými znalosťami snažil spočítať a vyšlo mi že pilový kotúč 700/3 pri 1480ot/min má rovnaký moment zotrvačnosti ako kovový valec priemer 150 mm a dĺžka 600mm slovom sesť sto.
Ono sa to totiž meni so 4mocninou priemeru.Ale istý si tým niesom.....
Počkat jednou píšeš 32l/min a jednou 16cm3 to je jako počítatz jebka s hruškama. Kdyby mělo objem 32cm3 tak ti to nevěřím ani za nic že mu to ten motor utáhne. Tam panují poněkud jiné síly. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so červenec 25 2009, 19:24 Předmět:
No jedná se totiž o dva různé stroje.Myslel jsem litrovej výkon 32 L za minutu při jmenovitejch otáčkách 1500ot/min.Na tom motor 4kW.
Pak jinej stroj čerpadlo 22,5L/min s motorem 3kW.Oboje funguje.Na tom 4kW motoru je převod do rychla a na stroji s 3kW motorem je čerpadlo na hřídeli motoru.Neni tam žádnej setrvačník. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
