lcd acer al 1706
vojta2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 13:18    Předmět: lcd acer al 1706 Citovat
Dobrý den,
měl bych na zde přítomné odborníky dotaz.Mam lcd acer al1706 a nejde.
Monitor při zapojení do sítě pouze bliká kontrolkou.nejde ani zapnout,ani vypnout.Po rozebrání jsem zjistil,že kondenzátory jsou nafouklé jak balony na na chladiči se objevuje napětí cca 100V.To by asi nemělo býtSmile
Po celonočním pročítání tohoto fora si myslím,že je pryč vstupní díl a elektronika to odpojí.
Je tu někdo,kdo by dokázal poradit?Mohu zaslat foto..Jde mi o to,jestli by např.stačilo vyměnit nafouklé kondenzátory atd..Do opravny se mi po předchozích neblahých zkušenostech už fakt nechce..a nebo,jestli by byl někdo z okolí Chomutova se na to podívat.
Dík za případné odpovědi.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Vymenit elyty a potom sa pytat dalej.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 8:53    Předmět: Citovat
Proč by na chladiči nemělo být napětí 100V ? Napětí na chladičích je uplně normální.
V prvé řadě vyměň ty elyty - tipoval bych to jako na jediný problém.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 15:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
vojta2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 15:04    Předmět: Citovat
Pozrieť ba som sa ti na to mohol (a aj opraviť), ale ja som opravna, tak asi nie ?
asi bych to měl vysvětlit,proč nechci do servisu...chtěl jsem si nechat opravit DVD..ani to nerozebral,řekl si 500,- a že to můžu vyhodit..na dotaz,co tedy s tím je mi odpovedel,že to můžu ještě zkusit doma zapnout,ale že to asi nepůjde... Cry
Takže asi tak.....
jestli jsi někde kolem Chomutova a nebude mě čekat stejná anabáze,tak se můžeme samozřejmě domluvit. Very Happy
kondik
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 15:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
vojta2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Takže oprava provedena,vše funguje jak má..Díky za pomoc.. Very Happy
