ahoj. koupil jsem si svůj první gramofon (Lenco L3806). má mít zabudovaný předzesilovač a audio výstup = kabel s RCA (CINCH samec) konektory. jakožto totálně netechnickej typ vůbec nevím jak ho uvést do provozu, jaký reproduktory si pořídit, jak ovládat hlasitost (dá se to zvládnout na reproduktorech?) prostě aby fungoval a hrál ... díky za každou radu
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 24 2009, 12:02 Předmět:
ten model sice neznám, je to chassis (talíř, pohon, převody a ramínko s přenoskou) - bez elektroniky ? nebo kompletní gramofon s nf stupněm výkonu a 2 přípojkami na repro ? pokud má vlastní korekční preamp tak ten vyžaduje DC napájení cca 9-20 V - podle typu, provedení. zapojí se CINCH kolíky do vstupu PHONO MM/MC na libovolném zesíku, receiveru, ovšem jenom v tom případě že signál jde z přenosky napřímo, bez účasti předzesilovače.
jinak do vstupu AUX, tuner, CD pokud využiješ ten vnitřní předzesilovač _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červenec 24 2009, 12:09 Předmět:
ááá, něco jsem na webu objevil, ale ten předzesilovač...
kvalitní gramofon střední třídy. Gramofon je vybaven předzesilovačem pro připojení k Hifi systému nebo k aktivním reproduktorům.
automatický návrat přenosky
automatické vypnutí
rychlost 33 a 45 ot/min.
předzesilovač
svislá síla na hrot 35 mN
audio výstup – kabel s RCA (CINCH samec) konektory, aktivní reproduktory LENCO XBB-050 nebo XBB-070 lze připojit přímo bez redukce
tedy vstup AUX, signál jde již korigován a zesílen
Díky za odpovědi! Teď jsem ale zmaten. Takže musím koupit jednak zesilovač a jednak bedničky? Poněvadž redukce na ten prehistoric konektor u tesla bedniček co jsem sem hodil je asi k nesehnání...
Zaslal: pá červenec 24 2009, 12:30 Předmět:
pokud dokoupíš origoš LENCO aktívní bedýnky tak napíchneš napřímo a hraje to hned. jinak úprava přípoj.kabelů. já bych vyřadil ten vnitřní předzesík a hrál na běžný zesil či rádio přes ten vstup PHONO. je to tak bez debat kvalitnější. ponechávám Tvým možnostem a vlastnímu uvážení _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červenec 24 2009, 12:37 Předmět:
Callahan napsal(a):
a přes aktivní bedýnky jiné značky by to hrálo taky přímo?
Jinak ještě jednou díky za pomoc. Něco s tím vykoumám.
nutno odzkoušet, na dálku nepoznám. po úpravě přípoj kabeláže snad ano _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34109 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 24 2009, 13:02 Předmět:
Kedze vystup je kabel, kde je na konci 2x CINCH samec, tak s pripojenim nebude ziadny problem. Bud kupis aktivne repro, co ma vsup priamo cinch (podla popisu ten Sencor ma), alebo si kupis vhodnu redukciu.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5249 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá červenec 24 2009, 14:13 Předmět:
Ak maju repraky Cinch-ovy vstup tak staci kupit kabel s tymito koncovkami.stoji par korun.Tymto sposobom sa to da pripojit aj k vezi ak disponuje cinch vstupmi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 29 2009, 19:28 Předmět:
Pokud je to LENCO, je to na nějakých 99% gramošasi vyráběné v Litovli - tím pádem je v tom poměrně kvalitní mechanika poděděná z bývalé TESLY, nanejvýš s nějakou tou inovací záludně nainstalovaným kur.vítkem.
Vestavěný předzesilovač znamená, že výstup má úroveň LINE, tedy vhodnou pro připojení do libovolného vstupu zesilovače/věže, označeného LINE, AUX nebo EXT - ty CINCHe se dají redukovat na stereofonní Jack 3,5mm, který používá spousta aktivních "bedýnek" k PC a hlasitost se bude regulovat na nich.
Od LENCA se ještě dá koupit stejné šásko, osazené navíc ještě A/D převodníkem a omunikačním čipem, takže má výstup na USB a dokonce i sestava, obsahující CD-R mechaniku, takže dovoluje přímo grabovat vinyl na "placku"... Typ si nepamatuju, ale Ujo Google určitě rád přiloží algoritmy k dílu...
Ovšem pravověrný vinylový fajnšmekr si nechá jen analog - k čemu by mu taky byl mp3 grab, že? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
