Gramofon Lenco Stereo Turntable L3806
Callahan
Založen: Jul 24, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 11:05    Předmět: Gramofon Lenco Stereo Turntable L3806 Citovat
ahoj. koupil jsem si svůj první gramofon (Lenco L3806). má mít zabudovaný předzesilovač a audio výstup = kabel s RCA (CINCH samec) konektory. jakožto totálně netechnickej typ vůbec nevím jak ho uvést do provozu, jaký reproduktory si pořídit, jak ovládat hlasitost (dá se to zvládnout na reproduktorech?) prostě aby fungoval a hrál Very Happy ... díky za každou radu
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 11:11    Předmět: Citovat
Pripojis na vstup nejakeho zosilnovaca (samostatneho, vo vezi, v aktivnych repro...).
Callahan
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 11:20    Předmět: Citovat
Mám dvě bedničky ještě od starého magnetofonu. Mají takovýto konektor:
http://img182.imageshack.us/i/image035.jpg/
Je to už zřejmě prehistorické, ale nešlo by to propojit přes nějakou redukci?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 12:02    Předmět: Citovat
ten model sice neznám, je to chassis (talíř, pohon, převody a ramínko s přenoskou) - bez elektroniky ? nebo kompletní gramofon s nf stupněm výkonu a 2 přípojkami na repro ? pokud má vlastní korekční preamp tak ten vyžaduje DC napájení cca 9-20 V - podle typu, provedení. zapojí se CINCH kolíky do vstupu PHONO MM/MC na libovolném zesíku, receiveru, ovšem jenom v tom případě že signál jde z přenosky napřímo, bez účasti předzesilovače.
jinak do vstupu AUX, tuner, CD pokud využiješ ten vnitřní předzesilovač
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 12:09    Předmět: Citovat
ááá, něco jsem na webu objevil, ale ten předzesilovač...
kvalitní gramofon střední třídy. Gramofon je vybaven předzesilovačem pro připojení k Hifi systému nebo k aktivním reproduktorům.
automatický návrat přenosky
automatické vypnutí
rychlost 33 a 45 ot/min.
předzesilovač
svislá síla na hrot 35 mN
audio výstup – kabel s RCA (CINCH samec) konektory, aktivní reproduktory LENCO XBB-050 nebo XBB-070 lze připojit přímo bez redukce
tedy vstup AUX, signál jde již korigován a zesílen
 Soubor:  lenco-l-3806.jpg
 Velikost:  4.21 kB
 Staženo:  79 krát
Naposledy upravil konosuke dne pá červenec 24 2009, 12:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 12:11    Předmět: Citovat
Je to gramofon s predzosilnovacom:
http://lenco.sk/gramofony/l-3806-poloautomaticky-gramofon
K tym bednickam potrebujes este zosilnovac.
Callahan
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi! Teď jsem ale zmaten. Takže musím koupit jednak zesilovač a jednak bedničky? Poněvadž redukce na ten prehistoric konektor u tesla bedniček co jsem sem hodil je asi k nesehnání...
Callahan
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Třeba do tohoto by to šlo zapojit? http://www.24-elektro.cz/zbozi/aktivni-reproduktory-sps-800-aktivni-2-1-reproduktory-sencor
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 12:30    Předmět: Citovat
pokud dokoupíš origoš LENCO aktívní bedýnky tak napíchneš napřímo a hraje to hned. jinak úprava přípoj.kabelů. já bych vyřadil ten vnitřní předzesík a hrál na běžný zesil či rádio přes ten vstup PHONO. je to tak bez debat kvalitnější. ponechávám Tvým možnostem a vlastnímu uvážení
Callahan
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 12:35    Předmět: Citovat
a přes aktivní bedýnky jiné značky by to hrálo taky přímo?
Jinak ještě jednou díky za pomoc. Něco s tím vykoumám.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 12:37    Předmět: Citovat
Callahan napsal(a):
nutno odzkoušet, na dálku nepoznám. po úpravě přípoj kabeláže snad ano
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Kedze vystup je kabel, kde je na konci 2x CINCH samec, tak s pripojenim nebude ziadny problem. Bud kupis aktivne repro, co ma vsup priamo cinch (podla popisu ten Sencor ma), alebo si kupis vhodnu redukciu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Ak maju repraky Cinch-ovy vstup tak staci kupit kabel s tymito koncovkami.stoji par korun.Tymto sposobom sa to da pripojit aj k vezi ak disponuje cinch vstupmi.
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Pokud je to LENCO, je to na nějakých 99% gramošasi vyráběné v Litovli - tím pádem je v tom poměrně kvalitní mechanika poděděná z bývalé TESLY, nanejvýš s nějakou tou inovací záludně nainstalovaným kur.vítkem.
Vestavěný předzesilovač znamená, že výstup má úroveň LINE, tedy vhodnou pro připojení do libovolného vstupu zesilovače/věže, označeného LINE, AUX nebo EXT - ty CINCHe se dají redukovat na stereofonní Jack 3,5mm, který používá spousta aktivních "bedýnek" k PC a hlasitost se bude regulovat na nich.
Od LENCA se ještě dá koupit stejné šásko, osazené navíc ještě A/D převodníkem a omunikačním čipem, takže má výstup na USB a dokonce i sestava, obsahující CD-R mechaniku, takže dovoluje přímo grabovat vinyl na "placku"... Typ si nepamatuju, ale Ujo Google určitě rád přiloží algoritmy k dílu...
Ovšem pravověrný vinylový fajnšmekr si nechá jen analog - k čemu by mu taky byl mp3 grab, že?
