Potřebuji pro matku (89 let) odblokovat od T-mobile stařičký Alcatel One Touch, aby v něm šla SIM karta O2. Matce spadl stejný telefon a nelze jej opravit. Není se schopna naučit pracovat s jiným telefonem a pro slabý zrak pracuje jen po hmatu. Proto má pro mne význam jen odblokování stejného typu, který mám doma, koupit ji nový nemá smysl. Bateriový pack mám upravený na tři tužkové NiMh nabíjecí články na původní nabíječku, takže baterie jde ještě jako z "praku".
Lze to udělat doma, kdo mi poskytne potřebný SW do PC a schéma kabelu, nějak bych si ho provizorně vyrobil. Nebo to lze odblokovat přímo klávesnici mobilu ?
Poradí někdo jak ten starý křáp amatérsky odblokovat?
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: čt červenec 23 2009, 15:06 Předmět:
Brozicek napsal(a):
Schema kabelu i soft mam, ale stoji ti to za tu praci. Posli kdyztak vyfoceny zadni stitek. Zkusim dohledat soft i flash _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1530 Bydliště: Studénka
Zaslal: pá červenec 24 2009, 6:51 Předmět:
E-mail na kolegu Jave se mi vrátil jako nedoručitelný, tak tu fotku štítku Alcatelu dávám zde.
Prošel jsem si odkazy od "papik9" a dost se mi rozsvítilo. Ten kabel s převodníkem MAX232 je dost komplikovaný, původně jsem myslel že to bude jen pár drátů mezi telefonem a sériovým portem PC.
I když se MAX232 dá koupit v GM v Ostravě do 50 Kč, asi se nevyplatí ta práce kvůli 1 telefonu jak píše JAVE. Proto se nejdříve poptám, zda mi to někde udělají za rozumný peníz, a teprve když mě všichni s tím historickým kusem vyhodí, nebo budou chtít nemorální peníze, tak se to té zábavy pustím sám.
