Jednoduchý zdroj 230V s odolností proti zktatu
zipp01
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 16:10    Předmět: Jednoduchý zdroj 230V s odolností proti zktatu Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit s konstrukcí napájecího zdroje 230V (napájeného 230V ze zásuvky), který by byl odolný proti zkratu a přetížení.
Občas testuji nějaká zařízení, která mohou ve zkratu být a nechci vyhazovat pojistky v domě.
Myslel jsem na nějaký zdroj s omezením proudu, stačí do 1A se signalizací překročení proudu.
Zkoušel jsem různé prodejny, ale mají pouze regulovatelné 0-255V s nastavením proudu a stojí 10000,-.
Poraďte mi prosím nějaké schéma, nebo odkaz. Děkuji.
zipp01@centrum.cz
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 16:38    Předmět: ZDROJ Citovat
já používám jednoduše žárovku do sér. s test. zařízením mám 100w 200w a500w pro besp. přes odděl trafo používám to 30 let a pojistky zatím ok zdravim.
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 16:39    Předmět: Citovat
nejjednodušší je přípravek se 100W žárovkou zapojenou sériově do fáze, cena asi 10.-
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 17:55    Předmět: Citovat
Snad by nebyl problém ani s menším rychlým jističem, stálo by to o pár korun víc, ale o co jde? Vypadne, tak ho natáhnu a jedu dál. A když to mám na stole tak nikam nemusím běhat.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 21:15    Předmět: Citovat
ˇžárovka je fajn v tom že ti svitem oznámí jak moc to žere a jakej to má průběch odběru proudu při startu třeba u TV je to docela fajn,..
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 22:00    Předmět: Re: ZDROJ Citovat
tal napsal(a):
Kromě toho že tam mám 25W žárovku (to na ty malý zdroje) tak mi naprosto totéž slouží..skoro taky 30let a jaký máš trafo? Já sehnal za 200,- dvoukilowattový a musel jsem k němu dát měkkej rozběh z mikrovlnky, jinak paradoxně padaly jističe už při zapnutí trafa.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 22:14    Předmět: Citovat
Kdyz jsem nutne potreboval neco podobnyho, tak jsem pouzil rychlovarnou konvici 2000W. Na te nevznika tak velkej ubytek napeti jako na zarovce.
2 mi-ro: taky tu mam jedno autotrafo 0-250V 10A a to ma pri zapnuti slusnej proudovej naraz, potreboval bych neco na ten mekkej rozbeh, v ty mikrovlnce je co? Uvazoval jsem nad nejakym NTC. Pomuze zapojeni kondiku paralelne k trafu pro zlepseni ucinniku na proudovej naraz?
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 8:24    Předmět: Citovat
jen tak letem taky to řeším již dlouho reg trafem 0-230V /10A , asi všichni mají problém to zapnout ! padaj jističe ! No při poslední přestavbě jsem to dal do krabice aby jsem to mohl ít trvale na stole a v duchu doby jsem to opatřil proudovým chráničem 10A ! (sice 1000 v pr...) ale už nechodím natahovat jističe a max natáhnu chránič na trafu ! A jeden poznatek nechávám trafo natočené na asi 100V výstup a většinou to ani nevypadne při zapnutí ! Jen když to hodně dlouho nepoužiji ! Twisted Evil
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 16:06    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
NTC termisor nevydrží 10A, to se upeče při zkouškách konví a žehliček, vydrží TV a jinou elektroniku. Ten náběh není v každý mikrovlnce-spíš v těch "lepších" v kovošrotu nebo sběrným dvoře nějakou otevři a najdeš tam destičku s bílým asi 20W výkonovým odporem, relátkem, diodou, elytkem. Deska má pravidla tři vývody, jeden nulák, přívod fáze a vývod. Funguje tak že nejdřív propojí přes ten odpor a jakmile se trafo nasytí (desetiny sec. ale to stačí) tak to cvakne natvrdo pres to relátko.
