Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: čt březen 23 2006, 12:24 Předmět: Přenosný čb Merkur2 a nestabilní obraz
Ze dne na den mi začal přeskakovat obraz, na silnou stanici třeba čt1 to
nedělá ale na novu nebo primu stačí abych se přiblížil na 1 metr k televizi a hned začne zhora dolů přebíhat pruh. Nemám schéma, takže jsem ji ještě nerozdělával.Nevíte někdo co to může dělat a kde seženu schéma.
Díky za odpověď.
Skús prepnúť na ine tlačitko predvolby.Môže to sposobovať aj jemný
otras.Často býva zla ladiaca jednotka .Skus či to sposobí zmenu na obzaz aj poklep po kryte TV.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt březen 23 2006, 13:14 Předmět:
A máš u toho normální TV anténu, nebo používáš tu nemožnou vestavěnou teleskopickou anténu?
Já mám Tesla Pluto, bydlím v Náchodě a na této TV vidím v programu Primy na pozadí druhý program. Mám v pokoji nějakou polskou anténu Delta (se zesilovačem, jde buď používat vevnitř nebo namontovat ven) a občas ji musím otočit o 180 stupňů, abych při příjmu Primy potlačil toho "ducha" ČT2. Ty kanály vysílačů jsou to dle mého nějak nějak nešťastně zvolené (a Primu považuju za hrůzu vůbec ).
Schéma tu myslím je v Souborech.
Naposledy upravil Nagant dne čt březen 23 2006, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
Ak je to nejaka anténa (sito) a ma zosilovač môže kmitať aj samotná anténa,väčšinou ak je blízko TVP,alebo nevhodným napojením koaxu.
Dúfam ,že to není napojené nejakou dvojlinkou.
Skus ju pripojiť priamo bez rozbočovača,potom skus bez zapojeneho zdroja,možeš mať silný signal ,ktorý TV už nespracuje alebo sa rozmitá antena.Pri rozkmitaní môžeš sposobovať rušenie aj ostatným susedom.
Ked rozbočovač tak aspoň nejaky hybridný a celokovovy najlepšie na F-konektor.
Zaslal: čt březen 23 2006, 14:05 Předmět: Merkur
Používám teleskop. anténu u televize, je tady slušný signál, obraz na primě a nově je jen trošku horší, na poklep televize nereaguje. Koukal jsem se do uploudu nikde ji tam nemůžu najít.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt březen 23 2006, 14:28 Předmět:
Mal iny modul OMF. Namiesto ladenej pasmovej priepusti pred IO A241D mal PAV filter. To bol jeho najvacsi plus, prestali sa miesat dva susedne kanale v preplnenych TV rozvodoch. Dalsi rozdiel bol v tom , ze mal AV vstup. Mozno bol pouzity iny typ kanalovaho volica a aj nejake ine detaily ...
Někdy kmitá kanálový volič,pomohla tlumivka,připojená na vstup voliče,stačí pár závitů drátu , cca 6 /namotat na náplň do propisky/,nebo odpor 1K.
Stávalo se to i u BTV, u voličů se silnými vývody.Také zkontroluj obvod AVC,mohou být slabá elka.
Zaslal: čt březen 23 2006, 18:07 Předmět:
Venda napsal(a):
Nevíte, kde bych schéma na Merkur2 našel, koukal jsem se na kacha.cz ale nic.
Mal by som mat celu servisnu dokumentaciu, ale bude to az po vikende,lebo vacsinu starsich dokumentacii som odniesol k rodicom. Maju viac miesta nez ja v byte.
Zaslal: čt březen 23 2006, 19:13 Předmět:
miroja napsal(a):
Venda napsal(a):
Když by jste si vzpomněl tak by to byla paráda, už fakt nevím kde hledat a bez schématu bych to s oscil. jen tak tápal.
