mikrovlnka vyhazuje jistic
kulikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 0:20    Předmět: mikrovlnka vyhazuje jistic Citovat
Standardni mikrovlnka mi po zapnuti casto vyhodi jistic. Pokud ne, ohriva OK.
Stane se tak obcas i s nezatizenym vn sekundarem tj. odpojenym vysokym napetim, i kdyz ne tak casto. Je vadne trafo (pruraz)? Kond i dioda jsou OK, magnetron neni ve zkratu k plasti.
Prikon jsem nemeril.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 4:22    Předmět: Citovat
Ten jistič je na kolik ampér a jak je starý.Může být už časem unavený.
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Několikrát to tady bylo řešený a vyřešený, hledej neregistrovaný šmudlo.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 17:36    Předmět: Citovat
mal sem podobny problem, nakonec sem dal seriovo k primaru MOT.u tzv. "soft start" (obvod s rele , paralelne k nemu rezistor +- 5 - 10 OHM a nejaky obvod ktory ti zopne to rele cca po pol az 1 sekunde. Pomoze ti trochu google. tu som to trocha riesil ja: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29916
kulikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 10:02    Předmět: Citovat
Tak to dela jen pokud neni pritomna "zatez". Staci petlahev plna vody a mikrovlnka startje bez problemu. Ten startovaci obvot to resi - dik.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 10:27    Předmět: Citovat
Mně pomohla výměna jističe z "B" charakteristiky za "C".
