elektrický výboj
Kocourekpuci
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 22:32    Předmět: elektrický výboj Citovat
Dobrý den,
jsem technický antitalent a z elektřiny znám jen ebonitovou tyč a liščí ocas, ale potřebuji poradit:
v místě bydliště byly posledních 14 dnů stále bouřky. Manželka co dřív bydlela v Brně nechtěla vypnout televizi, že se v brně klidně u bouřky na telku koukala. Bouřka již v místě nebyla, byla cca 30 km daleko. Najednou 2x zablikala dlouze obrazovka a když se rozjela, celá zrůžověla. V pořádku, odvařila obrazovku, ale můj dotaz je následující:
koupila si novou LCD televizi, nový koax s hliníkovým stíněním, antena je polské síto se zesilovačem. Televize má zabudovaný STB, bez anteny chytí obraz, sice zrnitý, ale barevný a jede. Po připojení koaxu k anténě z antény nejde absolutně žádný signál, i když ta krabička v zásuvce svítí zeleně, jako že je vše OK: může vzdálený elektrický výboj sjet po anténě, svodu, odpálit obrazovku a tím i zesilovač? Jen tu krabičku co je v ní koax zasunutý do telky nebo i zesilovač v anténě? Abych věděl, co si mám koupit. Satelit apod. u nás nehrozí, bydlím v lese, kolem jsou vysoké stromy. Děkuji
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Zosilnovac v antene je prva vec, ktora pri burke odide.
Kocourekpuci
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Děkuji za názor.
Mám koupit jak ten tišťák co je v anténě, tak tu krabičku co se vsunuje do telky, nebo stačí jen ta krabička? Nemám tušení, co vlastně odešlo
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 23:27    Předmět: Citovat
K tomu satelitu:
Družica je dosť vysoko a offsetove paraboly su síce nasmerované dopredu,ale neznamena to že signal na parabolu prichádza z predu ako na klasicku anténu.
Ja som montoval satelitny príjmač v lese a tiež je v predu strom.
V pohode som sa zo signálom vymeral ponad neho a neni žiaden problem.
Signal na parabolu dopada šikmo z hora , preto by tie stromy nemuseli predstavovať závažný problem.
Pokial nestoji strom priamo pred domom.
Trebalo by to vyskúšať.
Dingos
Založen: Jul 11, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 0:53    Předmět: Citovat
Kocourekpuci napsal(a):
Děkuji za názor.
no může a nemusí být v háji stabilzátor v tom adaptéru a že svítí dioda pouze znamená, že to něco dává. Stačí to změřit.
Kocourekpuci
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 5:44    Předmět: Citovat
Děkuji páni poradci.
Prostě koupím tu krabičku a pokud servisman bude mít i ten tišťák, tak i ten, bo si myslím, že tím nemohu nic zkazit. Na netu jsem ho našel za malý peníz, tak by to ten zdejší opravář mohl mít.
Já se ptal proto, že jsem měl podobný problém s modemem. Vše jsem vypnul ze zásuvek, jen v modemu jsem nechal telefonní kabel. Pak se prudce zablesklo, uhořelo mi 6 metrů telefonní prodlužovačky a vyhořel modem, i když nebyl zapojený v proudu.
Co se týká setelitu: v lokalitě se nachází jeden montážník satelitů, který je buď opravdu tak fundovaný, nebo ze sebe jen chytráka dělá a ten prostě tvrdí, že v lokalitě, kde jsem chytnu leda zrnění pro slepice, což zas tak pravda není. Na polské síto - záleží, jak je natočené a nakloněné klasicky chytím všechny klasické programy: ČT1,ČT2, Nova, prima, ale pokud anténu pootočím o 45-90 stupňů, byl jsem schopen chytnout Polsat, katowice a ještě něco polského, pak obě vídně a jakýsi program s hadími ocásky /egypt nebo něco podobného/ a v pohodě Bayern, což chytím z dědiny nejvíc. Ti nechytí ani Primu.
Při tomhle pokrytí - jsem zde schopen někdy chytit digitální vysílání?
Stožár by měl být v Novém Městě na Moravě na Harusově kopci, ale já jsem za kopcem a podle mapy pokrytí bych spíš měl brát signál z Pardubic.
Jak jsem přiznal, jsem úplně blbej a tomuhle nerozumím Děkuji
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:07    Předmět: Citovat
taky není od věci použít anténní bleskojistku na koax...
Kocourekpuci
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 15:51    Předmět: Citovat
Vážení páni poradci, jsem zpět a naštvaný na 100%.
Tak nejprve anténa - našel jsem na internetu firmu prodávající za rozumný peníz antény síta a objednal ji. I zaplatil, ale to bylo asi tak vše. Pan podnikatel nekomunikoval, ani na mail, ani na telefon, prostě se nic nedělo. Vydržel jsem to týden, pak poslal p.podnikateli návštěvu z ČOI a poslal varovný mail, že bude-li pokračovat v nekomunikaci, obrátím se na rejstříkový soud. Teprve pak zareagoval a napsal, že zásilku nedodalo PPL a že se to stává..... Very Happy Zavolal jsem na PPL a zjistil, že podnikatel nic neposlal, tak jsem mu to napsal mailem a dnes přišly zpět peníze. Takže anténu nemám.
Ale zdejší opravář mi vyměnil oba tišťáky, jak v anténě, tak tu krabičku na konci, co se cpe do telky, plus mi donesl nový koax, ale obraz je zrnitý až běda.
Otázka zní: původní koaxiál byl s měděným stíněním a šel obraz na 100%, nový má hliníkové stínění a obraz zrní. V anténě jsou vyměněny oba tišťáky a nepomohlo to. Mám koupit celou anténu novou nebo čím to ještě může být?
Ještě dodatek: stará televize je SONY Triniton, na tom mi programy jedou všechny, byť zrní, na nové BENQ SE2241 mě nejde při stejném nastavení ČT2 a Prima. Může to být televizí?
