tyristor
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 19:26    Předmět: tyristor Citovat
Zdravím, nevíte někdo parametry tohoto tyristoru ?
Je na něm napsáno 00-250-06-04
Díky
Edit: přidáno foto
 Soubor:  DSC_0113.jpg
 Velikost:  271.23 kB
 Staženo:  90 krát
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 20:51    Předmět: Citovat
podle fota se nic nepozná to by chtělo najít někoho kdo tenhle tyristor má nebo ho můžeš alespon oměřit
caven
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 20:56    Předmět: Citovat
já ho mohu nafotit lépe, ale na něm stejnak nic neuvidíš, tam je jenom ten nápis co jsem sem poslal
mckvak
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Tak jinak se zeptám potřebuješ ho použít?
caven
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 21:32    Předmět: Citovat
no zatím ne jen mě zajímaly parametry
mckvak
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Very Happy Tak to bude dosti složitý úkol. Dobrý by bylo alespon říct rozměry aby se to dalo určit aspon trošku pomocí pouzdra. Odhadl bych že 100A zvádne bez problémů.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 9:09    Předmět: Citovat
vypadá že bude na vyšší napětí, je to zakodované v tom názvu co si poslal..
odkud tyristor je? Je to naše produkce? Nebo zahraniční?
Viděl bychto na 600V 400A
caven
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 9:27    Předmět: Citovat
zachvíli sem hodím ty rozměry, ale mělo by to být z nějaké svářečky původem někde z východu, rumunsko nebo něco podobného...
Spodní závit 20mm
výška od spodního závitu po hořejší porcelán 61mm
průměr porcelánu 35mm
a pořádně jsem ho očistil a zjistil jsem, že je tam napsané něco jiného je tam nakreslena polarita, anoda je na závitu poté je velké T mezera 00-250-06-504 mezera 051
edit: google mi vyhodil jenom jeden odkaz na tuto stránku :
kód:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/podzespol698.html
takže 250A a 600V
mckvak
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 12:43    Předmět: Citovat
Jo to by odpovídalo i podle typu pouzdra 250A a 600V.
