Dioda-DvD zdroj
Mr.Pájka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 16:14    Předmět: Dioda-DvD zdroj Citovat
Ahoj , dnes jsem se pustil do "opravy" DvD - zavada je viditelne ve zdroji tam kde má být výstupní U 5V je 0 , toto podle všeho způsobuje zničená dioda - SR 560 JF - zajímalo by mě jakým typem diody ji mohu nahradit na netu sem o ní nic nenašel - prosím o radu jakou diodou ji mám nahradit
Díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Mr.Pájka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Jééé díky moc do guglu jsem tam daval mezeru tak mi to vyhodilo spoustu odkazu ktere se nevstahovaly k te diodě
nasel jsem ekvivalent te SR560 diody - SB560 Smile diky za pomoc
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Mr.Pájka napsal(a):
Díky
A víš určitě že ta dioda je vadná ? Měřil si jí aspoň při jednom vypájeném vývodu ? Pokud je vadná, obyčejně je ve zkratu. Zkontroluj také vyhlazovací elyt pro 5V Wink
Mr.Pájka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Dík za radu - ta dioda je K.O. + měřil jsem ostatní součástky a našel sem špatný kondík Smile snad to je všechno co na tom zdroji odešlo Smile v pondělí dám vědět jestli to funguje . Díky za pomoc Smile
Mr.Pájka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Tak ten zdroj sem vymenou te diody rozchodil Smile diky jeste jednou za pomoc
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 16:31    Předmět: Citovat
Mr.Pájka napsal(a):
Doufám že jsi vyměnil i ten elyt Wink
