Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: pá červenec 17 2009, 19:38 Předmět: LED - zdroj
Zdravim
I když tuším, že se to tu už mockrát řešilo. Nějak nemůžu najít kde
Sháním nějaký obvod jako zdroj pro power LED P7 (datashit níže)
Pročmuchal jsem nabídku TME ale nabízejí vesměs obvody pro řízení více LED v různých serioparalelních zapojeních než obvody pro samostatné LED. Nemá někdo zkušenost s nějakým obvodem, který je u nás běžně k dostání ?
Zaslal: so červenec 18 2009, 10:29 Předmět:
Tak co jsem koukal tak většina podobných obvodů je typu step-up nebo opačně. Takže je to víceméně jedno. Vstupní napětí nejlépe 12V ale přizpůsobil bych se jakémukoli jinému. Proto jsem to neuváděl.
Zaslal: so červenec 18 2009, 12:24 Předmět:
Skay napsal(a):
...datashit...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so červenec 18 2009, 20:11 Předmět:
V Čechách sehnat takový obvod?
Dělají se a prodávají na internetu zvláštní drivery pro tyto LED. Najdeš je třeba na zde několikrát zmiňovaném dealextreme.com za $4.70 nebo na Tygří ceny asi za dvojnásobnou cenu. _________________ *****
Nadávno jsem opravoval nějaký přídavný světlo a po odfrézování zalévací hmoty jsem si nakreslil tohle schéma.
Termistor byl připevněn na chladič té LED a při zvýšení teploty chladiče se znižovalo napětí toho měniče,takže i proud LED.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po červenec 20 2009, 11:36 Předmět:
Jsem na tom podobně jako Skay, taky bych bral nějakej driver pro tyhle výkonový LED, ale u nás není nic k sehnání. Mě se zas líbí LED modul 15W kterej se krmí 14V/1,4A, už jsem tu na něj dával odkaz . . .
Zaslal: ne srpen 02 2009, 17:17 Předmět:
Podařilo se mi najít docela zajímavé schematko i u nás dostupného obvodu. Na druhou stranu nemám s takovým ani jemu podobným obvodem prakticky žádné zkušenosti. Už jen to záporné napětí na výstupu mi nedává smysl Vysvětlil by mi to někdo ?
Zaslal: út srpen 04 2009, 8:31 Předmět:
Ten MAX umí v tomhle zapojení zvyšovat i snižovat napětí bez změny zapojení, čili je to poměrně univerzální řešení, i když kloudně sehnat nějakej MAX je dost dřina. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 04 2009, 15:58 Předmět:
Přímo tenhle MAX by mělo být možné objednat u TME i když momentálně skladem nemají ani kousek Chtěl jsem se ještě zeptat, když má tento obvod výstup na tranzistor co jiného než tranzistor, dioda, indukčnost a rezistory ve zpětné vazbě určuje výkon tohoto zapojení ? Vidíte někdo na tomto obvodu něco proč by se nedal použít jako zdroj pro tuto LED ?
