Zaslal: st březen 22 2006, 20:28 Předmět: REGULACE PRŮTOKOVÉHO OHŘÍVAČE VODY
Zdravím, má prosbu.Mohl byste mi někdo poradit jak navrhnout regulaci na průtokový ohřívač vody.Mělo by to být pomocí mikročipu.Dělal jsem to již pomocí fázového řízení (obvod U2008 pro každou fázi). Ale teď vůbec nevím jak to udělat pomocí mikročipu.Hlavně to schéma, programování zatím počká,ale pokud byste někdo věděl i to,tak moc děkuju.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: čt březen 23 2006, 22:17 Předmět:
chytej si půlvlny ze sítě a počítej je a pouštěj tam třeba dvě pak dvě vynech, a máš poloviční výkon. a takle to reguluj, pustíš 9 půlvln a desátou ne,... nebo jednu půlvlnu a deset ne,....
