LED - zdroj
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 19:38    Předmět: LED - zdroj Citovat
Zdravim
I když tuším, že se to tu už mockrát řešilo. Nějak nemůžu najít kde Very Happy
Sháním nějaký obvod jako zdroj pro power LED P7 (datashit níže)
Pročmuchal jsem nabídku TME ale nabízejí vesměs obvody pro řízení více LED v různých serioparalelních zapojeních než obvody pro samostatné LED. Nemá někdo zkušenost s nějakým obvodem, který je u nás běžně k dostání ?
W724C0.pdf
 Soubor:  W724C0.pdf
 Velikost:  481.29 kB
 Staženo:  352 krát
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 4:34    Předmět: Citovat
Z jakého napětí to budeš napájet?
Skay
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 10:29    Předmět: Citovat
Tak co jsem koukal tak většina podobných obvodů je typu step-up nebo opačně. Takže je to víceméně jedno. Vstupní napětí nejlépe 12V ale přizpůsobil bych se jakémukoli jinému. Proto jsem to neuváděl.
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
...datashit...
Very Happy
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 20:11    Předmět: Citovat
V Čechách sehnat takový obvod? Shocked
Dělají se a prodávají na internetu zvláštní drivery pro tyto LED. Najdeš je třeba na zde několikrát zmiňovaném dealextreme.com za $4.70 nebo na Tygří ceny asi za dvojnásobnou cenu.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:58    Předmět: Citovat
Nadávno jsem opravoval nějaký přídavný světlo a po odfrézování zalévací hmoty jsem si nakreslil tohle schéma.
Termistor byl připevněn na chladič té LED a při zvýšení teploty chladiče se znižovalo napětí toho měniče,takže i proud LED.
 Soubor:  stab. pro LED.GIF
 Velikost:  9.97 kB
 Staženo:  193 krát
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Mam baterku,kupena v polsku a je tampar suč.,svieti to fajn,vydrži mooc dlho,viz obrazok:
 Soubor:  picture_672_1408.jpg
 Velikost:  109.29 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  picture_671_1535.jpg
 Velikost:  109.79 kB
 Staženo:  146 krát
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Jsem na tom podobně jako Skay, taky bych bral nějakej driver pro tyhle výkonový LED, ale u nás není nic k sehnání. Mě se zas líbí LED modul 15W kterej se krmí 14V/1,4A, už jsem tu na něj dával odkaz . . .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 12:16    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Že ty počty nesedí ti nevadí?
14*1.4 = skoro 20
drabek06
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 12:21    Předmět: Citovat
Jééé, teď koukám že to je 10,5V/1,4A Embarassed Nevim proč, ale měl jsem v hlavě nějak zafixováno 14V Rolling Eyes Dík za připomínku Wink
Skay
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Podařilo se mi najít docela zajímavé schematko i u nás dostupného obvodu. Na druhou stranu nemám s takovým ani jemu podobným obvodem prakticky žádné zkušenosti. Už jen to záporné napětí na výstupu mi nedává smysl Confused Vysvětlil by mi to někdo ?
 Soubor:  max774.gif
 Velikost:  10.01 kB
 Staženo:  196 krát
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 6:10    Předmět: Citovat
Já si myslím, že v případě proražení tranzistoru, shoří skoro celá elektronika,ale LED to přežije(opačná polarita).
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 8:31    Předmět: Citovat
Ten MAX umí v tomhle zapojení zvyšovat i snižovat napětí bez změny zapojení, čili je to poměrně univerzální řešení, i když kloudně sehnat nějakej MAX je dost dřina.
Skay
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 15:58    Předmět: Citovat
Přímo tenhle MAX by mělo být možné objednat u TME i když momentálně skladem nemají ani kousek Cry Chtěl jsem se ještě zeptat, když má tento obvod výstup na tranzistor co jiného než tranzistor, dioda, indukčnost a rezistory ve zpětné vazbě určuje výkon tohoto zapojení ? Vidíte někdo na tomto obvodu něco proč by se nedal použít jako zdroj pro tuto LED ? Razz
ňuf
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 8:42    Předmět: Citovat
Protože je to prasečina, tou cívkou jdou nehorázný proudy. Ochrana led je sice vyřešena elegantně ale ,... Také účinost zapojení je dost divná,..
