Zaslal: pá červenec 17 2009, 15:42 Předmět: Z čeho udělat kontakty na baterii
Potřeboval bych udělat nové kontakty v pouzdře na baterii - staré totiž uhnily (baterka vytekla). Vůbec ale netuším, z čeho je udělat. Napadlo mě použít měděný plech, který bych pocínoval. To by ale nevypadalo pěkně.
Z čeho jsou dělané běžně? Tipuju, že je to něják (snad galvanicky) pokovená měď. Dalo by se někde něco takového koupit v rozumném množství?
Cín ti zoxiduje a bude to mít špatný kontakt. Mám pocit, že většinou je to niklované nebo zinkované, možná sehnat zinkový plech nebo nejlépě něco postříbřené nebo pozlacené.
Nebo možná mosazný plech by taky mohl být.
Možná by nebyl špatný nerez, ale s tím nemám zkušenosti.
Naposledy upravil Dingos dne pá červenec 17 2009, 15:51, celkově upraveno 1 krát.
zapoměl jsi především napsat o jakou se jedná baterii...
Nejedná se o baterii. Je to pozdro, do kterého se ta baterie vkládá. A v tom pouzdře ty kontakty uhnily.
Je mi jasné, že pocínovaná měď bude na prd - proto jsem se ptal. Potřebuju, aby to vypadalo jako originál, takže mosaz a podobné materiály nepřipadají v úvahu...
1.Ak je to mozne, tak kupit nove puzdro.
2.Ak nie, tak kupit nove puzdro a z neho pouzit iba kontakty.
3.Kupit nahradne kontakty do DO ovladac .
4.Paskove vyvody zo starych priemyselnych baterii (clankov).
1. Nové pozdro koupit nejde - je velice staré.
2. Tehdy se používaly jiné baterie, takže kontakty mají na dnešní dobu "atypický" tvar. Zkoušel jsem, ale na nic použitelného jsem nenatrefil.
3. Z výše uvedeného důvodu také nelze zrealizovat, prostě jsou přiliš malé.
Čtvrtý bod mě ale velice zaujal! Kde by se takovéto baterie daly sehnat? A jaké rozměry mívají ty vývody?
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 750 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá červenec 17 2009, 16:44 Předmět:
Kontakty na baterie se vyrábí z bronzu - musí být pružné, kousek budeš těžko shánět. Lze použít pérový svazek z relátka. Můžeš nechat i povrchově neupravené - jednou za čas musíš očistit. Předpokládám, že máš kontakty ploché, ne vinuté jako pružina. I ta byla vyráběna z bronzu, než ji nahradila povrchově upravená ocel. Jinak s výrobou si musíš vyhrát, bronz je tvrdý, hůř se obrábí i tvaruje. Někdy je nutné předehřátí.
vombat: Bronz nemám, stejně bych ho neměl jak povrchově upravit (jak už jsem psal, musí vypadat jako originál). Ale zkusím prohrabat šuplíky, třeba najdu nějáké vhodné relé.
Ono o tu pružnost zas ani tak nejde - daný typ baterie se už stejně pár desetiletí nevyrabí, takže tam nikdo nic strkat nebude. Jdem jenom o to, aby to "vypadalo dobře".
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 17 2009, 20:19 Předmět:
Ať už je uděláš z čehokoli (na bázi Cu!! - bronz, mosaz!?) a jedná se ti pouze o "dekoraci" - můžeš je jednoduše postříbřit.
Před stříbřením (řádně mech. očištěné) očistit, nejlépe v kyselině a stříbřit ve starém, použitém foto-ustalovači (jenže, kde ho vzít - kdo ještě dnes dělá č/b fotky "podomácku" ?)
Jako dekorace to postačí, samozřejmě to nemá "trvanlivost", hlavně proti otěru, jako galvanické stříbření _________________ Honza - kokúň
__________________________
