Telefunken Pamir
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 15:44    Předmět: Telefunken Pamir Citovat
Zdravím,
opravuji pro známého přijímač Telefunken Pamir. Po naformování elektrolytů a výměně několika kondenzátorů a jednoho odporu v napájecí větvi začaly funkovat krátkovlnné rozsahy. Na DV a SV nekmitá oscilátor. Potřeboval bych schéma pro zjištění kapacit některých kondenzátorů (nemají popisy, jen nějaké tečky).
Pokud by mi někdo mohl schéma poskytnout tak bych byl moc vděčný.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 15:51    Předmět: Citovat
Schema přikládám, snad pomůže.
tfpamir.pdf
Telefunken Pamir
 Soubor:  tfpamir.pdf
 Velikost:  127.44 kB
 Staženo:  267 krát
DKL
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 16:03    Předmět: Citovat
Moc díky za to schéma, nikde na internetu jsem jej nemohl najít. Mám podezření na oscilátorovou triodu že je zkrátka již vyčerpaná. Oscilátor mi vysazuje i na okrajích krátkovlnných rozsahů. Jinou ještě nemám a tak potřebuji zatím prověřit několik "podezřelých" kapacit.
Dalším problémem jsou stupnice. Zachovala se jen jedna, ostatní jsou rozbité. Nenašel jsem zatím nikoho kdo by vyrobil repliky. Mám jen slíbené skeny stupnic.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Než začneš cokoliv dělat, proměř ohmicky všechny cívky a přepinač.. Jinak stupnice Ti nikdo nevyrobí. Je několik možností od samolepící fólie nalepené na sklo až po dokanalé vygravírování laserem, které považuji za nejlepší repliku. Dnes to dělají skoro v každém grafickém studiu. Lze to pak barevně natónovat třeba fixem. Původní se vyráběly sítotiskem a příprava výroby je dost zdlouhavá a drahá, na jeden kus se to nevyplatí.
DKL
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 17:15    Předmět: Citovat
Ty cívky určitě proměřím, přepínač jsem zkoušel už dřív - každý z kontaktů je v některé poloze sepnutý takže je snad OK, teď podle tabulky na schématu jej prověřím dokonale.
Stupnice jsou velice zranitelné a tak se jich asi moc nedochovalo. Až dostanu skeny tak se rozhodnu co s tím. Ten laser by se mi asi líbil nejvíc.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Častá vada je vadný vazební kond oscilátoru. Ty tam máš tuším 25pF do G1 v sérii s odporem,tak tohle prověř,i ten odpor. Taky odpor z G1 na zem.
Repliky stupnic se normálně vyrábí. Nevím jestli už dělají i tyhle,ale můžeš se zeptat na stránkách : http://www.radiohistoria.sk
DKL
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Je tam 25 pF v sérii s odporem 125 Ohm. Teď se schématem to bude daleko jednodušší. Ty kondíky kolem oscilátoru a vstupu jsou vesměs slídové pokryté nějakou bílou gumou (vypadá to jako silikon) a nejsou na nich žádné popisy. Takže bez schématu jsem byl bezradný. Teď to bude o mnoho snažší takže díky i za tuhle radu, prověřím jej přednostně.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Když kmitá oscilátor,tak je na G1 záporné napětí tak +- 6V.
DKL
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Teď přijímač nemám u sebe, ale hned jak se k němu dostanu vše výše uvedené vyzkouším. Zatím díky za rady a za schéma a až najdu závadu tak napíšu co ji způsobovalo.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Jednojo pamíra mám nefunkčního na půdě.Uvažuji,že ho pustím na náhr. díly. Ještě se rozmyslím.
DKL
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 13:35    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně dostal k opravě Pamiru a nefunkční oscilátor na DV a SV způsoboval vadný (přerušený) slídový kondenzátor 500 pF (na schématu píšou 508 pF) zapojený mezi spoj 28 a kostru. Po výměně začala fungovat obě pásma.
