Z čeho udělat kontakty na baterii
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 15:42    Předmět: Z čeho udělat kontakty na baterii Citovat
Potřeboval bych udělat nové kontakty v pouzdře na baterii - staré totiž uhnily (baterka vytekla). Vůbec ale netuším, z čeho je udělat. Napadlo mě použít měděný plech, který bych pocínoval. To by ale nevypadalo pěkně.
Z čeho jsou dělané běžně? Tipuju, že je to něják (snad galvanicky) pokovená měď. Dalo by se někde něco takového koupit v rozumném množství?
Dingos
Založen: Jul 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Cín ti zoxiduje a bude to mít špatný kontakt. Mám pocit, že většinou je to niklované nebo zinkované, možná sehnat zinkový plech nebo nejlépě něco postříbřené nebo pozlacené.
Nebo možná mosazný plech by taky mohl být.
Možná by nebyl špatný nerez, ale s tím nemám zkušenosti.
Naposledy upravil Dingos dne pá červenec 17 2009, 15:51, celkově upraveno 1 krát.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
no PB akumulátor at už bezúdržbový nebo obyčejný má kontakty z olova...
zapoměl jsi především napsat o jakou se jedná baterii...
Dingos
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 15:52    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
A takyže oxidují Wink
Hanizek
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 16:05    Předmět: Citovat
Nejedná se o baterii. Je to pozdro, do kterého se ta baterie vkládá. A v tom pouzdře ty kontakty uhnily.
Je mi jasné, že pocínovaná měď bude na prd - proto jsem se ptal. Potřebuju, aby to vypadalo jako originál, takže mosaz a podobné materiály nepřipadají v úvahu...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 16:20    Předmět: Citovat
1.Ak je to mozne, tak kupit nove puzdro.
2.Ak nie, tak kupit nove puzdro a z neho pouzit iba kontakty.
3.Kupit nahradne kontakty do DO ovladac .
4.Paskove vyvody zo starych priemyselnych baterii (clankov).
Hanizek
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 16:26    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
1. Nové pozdro koupit nejde - je velice staré.
2. Tehdy se používaly jiné baterie, takže kontakty mají na dnešní dobu "atypický" tvar. Zkoušel jsem, ale na nic použitelného jsem nenatrefil.
3. Z výše uvedeného důvodu také nelze zrealizovat, prostě jsou přiliš malé.
Čtvrtý bod mě ale velice zaujal! Kde by se takovéto baterie daly sehnat? A jaké rozměry mívají ty vývody?
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Kontakty na baterie se vyrábí z bronzu - musí být pružné, kousek budeš těžko shánět. Lze použít pérový svazek z relátka. Můžeš nechat i povrchově neupravené - jednou za čas musíš očistit. Předpokládám, že máš kontakty ploché, ne vinuté jako pružina. I ta byla vyráběna z bronzu, než ji nahradila povrchově upravená ocel. Jinak s výrobou si musíš vyhrát, bronz je tvrdý, hůř se obrábí i tvaruje. Někdy je nutné předehřátí.
Hanizek
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 18:26    Předmět: Citovat
vombat: Bronz nemám, stejně bych ho neměl jak povrchově upravit (jak už jsem psal, musí vypadat jako originál). Ale zkusím prohrabat šuplíky, třeba najdu nějáké vhodné relé.
Ono o tu pružnost zas ani tak nejde - daný typ baterie se už stejně pár desetiletí nevyrabí, takže tam nikdo nic strkat nebude. Jdem jenom o to, aby to "vypadalo dobře".
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 19:19    Předmět: Citovat
kontakty z 4,5V baterie......
Hanizek
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 19:56    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Konečeně pořádný nápad! Za to ti uděluji malé, bezvýznamné, ale přeci jen plus!
Bude to sice "na knap", ale myslím, že by mohly stačit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
Psal jsi, že mosaz nepřipadá v úvahu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 20:10    Předmět: Citovat
A presne pro tyto pripady si je vzdycky z vybitych baterii utrhnu. Uz mi parkrat poslouzily.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Ať už je uděláš z čehokoli (na bázi Cu!! - bronz, mosaz!?) a jedná se ti pouze o "dekoraci" - můžeš je jednoduše postříbřit.
Před stříbřením (řádně mech. očištěné) očistit, nejlépe v kyselině a stříbřit ve starém, použitém foto-ustalovači (jenže, kde ho vzít - kdo ještě dnes dělá č/b fotky "podomácku" ?) Rolling Eyes
Jako dekorace to postačí, samozřejmě to nemá "trvanlivost", hlavně proti otěru, jako galvanické stříbření Cry
Honza - kokúň
__________________________
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Obyč bronz není moc pružná.Kontakty se vyráběj z fosforbronzi Wink
