Jen malá poznámka. Trochu mi na uvedeném zdroji vadí, že nejdou odpojit výstupní napětí naráz jedním tlačítkem. Vypínání přes síťový vypínač se mi moc nelíbí.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út červenec 14 2009, 21:13 Předmět:
krutor napsal(a):
Já za sebe bych tě doporučil nějaký z těch Diametrálů, mám ho doma a zatím spokojenost.
Na obycejne veci jsou Diametraly OK. Jak chces ale delat neco poradne, treba s pulznim odberem(pripadne menicim se odberem), jsou jak obycejnej lowend Takze poradne zvazit na co to chces, to si nenapsal.
A ten Matrix...delal jsem s necim podobnym(nechci tvrdit na 100%, jestli to byl on, protoze si nejsem jistej) a prisly mi forovy ty knofliky a spinace. moc jsem na tom nemeril, protoze nebyl cas, abych zkoumal nejaky ficury a co to umi. A to ze nema odpojeni vystupu je naprd...pro me zasadni vec. Uz kvuli tomu bych ho nebral.
Jinak statrona mam taky, typ 3205 a celkem spokojenost.
A s tim LED displejem moc nesouhlasim...rucicky jsou rucicky. Jak poznas na digitalu nejakou dynamiku? Poznas prd! Kvuli tomu jsem si sehnal ten statron. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34033 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 14 2009, 21:25 Předmět:
Pozeram, ze Diametraly maju to vypinanie vystupov. A tiez nejaky soft-start.
Rucicky nehrozia, to maju len tie najlacnejsie - a v tom pripade si nerobim iluzie o kvalite tych merakov. Takze ostava LCD alebo LED, co vyhrava LED (lepsie to vidiet).
Já používám už asi 3 roky tento:
http://www.tipa.eu/cz/produkt/04220037-zdroj-laboratorni-rg-303-2x0-32v|5a-plus-8-15v|1a-plus-3-5v|3a/
Je z kategorie "levných" analogových. Není ideální, ale já jsem s ním spokojen. Mám ho v práci i doma. Vadí mi na něm jen, že nemá akustickou signalizaci nadproudu. Většinou ale při překročení proudu "zacvaká" přepínání odboček trafa a samozřejmě se rozsvítí příslušná ledka. Dělával jsem i s diametralem, ale od určité doby ve zdrojích začali v diametralu používat procesory a to se pak občas zdroj resetuje - při resetu odpojí na chvíli výstupní napětí. Starej "analogovej" diametral touto nectností netrpěl. Už jsem dlouho novej diametral neviděl, tak nevím, jestli už tuhle vadu odstranili. Jinak se s ním taky dělalo dobře. Měl vypínací tlačítko i vypínatelnou zvukovou signalizaci nadproudu.
Ted sem na BS 554 s spokojenost, 100% opravitelný ale takový se ti asi líbit nebude. Dneska chtějí všichni s digitálem. Mě stačí tenhle s kvalitním budíkem od metry.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červenec 15 2009, 6:18 Předmět:
Nepracuju v elektrotechnické laboratoři , a jak píše stepa , v praxi mne více zajímá dynamika než 10,02V . Když se mi rozblikají čísílka , vím prd . Takže světe div se , ale multimetr nevlastním . Na zdroji je to zrovna tak .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 15 2009, 9:01 Předmět:
Souhlasim s tim, ze analog je o neco lepsi, kdyz cloveka zajima dynamika, ale vzhledem k tlumeni raficky je to taky sporny. Osobne mam radsi digital a nejlip s bargrafem. Kdyz me zajima dynamika, tak tam vrznu osciloskop.
Zaslal: st červenec 15 2009, 9:23 Předmět:
Mě u těch levných zdrojů docela štve ten způsob regulace napětí jednoduchým poťákem. Co na tom, že to má "hrubě a jemně", když s tím člověk musí kroutit minutu,než nastaví přesně 10.0V např. pro ověření přesnosti děliče.
Já mám Statron 2225.4 (2x 0 až 35 V-5A + 1x 5V-5A,4x LCD zobrazovač) a nejradši bych ty potenciometry vyměnil.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
tak u těch analogů to tlumení není z prdele králíkům. Kdyby to tam nebylo tak tam ta ručička bude ještě minutu tancovat. Pokud vím tak se to tlumí vířvými ( snad je to I dobře) proudy v hliníkovým rámečku.
U bargrafů mě štve že nejsou plynulý...
A co tak nieco home-made? Ja mam domacky zdroj (uz spominany na fore) kde som pichol LM138 (chyba akurat to prudove obmedzenie, ale neni problem to dodelat) a spokojnost najvyssia. Reguluje to od 1.2 do 25V (podla meradla, inak to da do 27V) pri 4A. Chystam sa dorobit este jednu vetvu s prudovym obmedzenim, len kedy sa k tomu dostanem neviem.
