Aky laboratorny zdroj?
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 19:43    Předmět: Aky laboratorny zdroj? Citovat
Chcem si kupit laboratorny zdroj. Najlepsie dvojity, LED displej, cena tak do 300€. Vyberam tu, lebo tam mozem ist osobne: http://www.gme.sk/sk/index.php?page=meters-tools&id=41106
Horuci kandidat je tento: http://www.gme.sk/sk/index.php?product=722-320
Nemali ste ho niekto v rukach, ci to nie je totalny smejd?
Naposledy upravil rnbw dne st červenec 15 2009, 9:11, celkově upraveno 2 krát.
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Já za sebe bych tě doporučil nějaký z těch Diametrálů, mám ho doma a zatím spokojenost.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Jen malá poznámka. Trochu mi na uvedeném zdroji vadí, že nejdou odpojit výstupní napětí naráz jedním tlačítkem. Vypínání přes síťový vypínač se mi moc nelíbí.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
Suhlasim, aby bol s LED displejom. Ja mam Statron typ 2229 2x40V, 2,5A. a som spokojny.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 21:13    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
Na obycejne veci jsou Diametraly OK. Jak chces ale delat neco poradne, treba s pulznim odberem(pripadne menicim se odberem), jsou jak obycejnej lowend Confused Takze poradne zvazit na co to chces, to si nenapsal.
A ten Matrix...delal jsem s necim podobnym(nechci tvrdit na 100%, jestli to byl on, protoze si nejsem jistej) a prisly mi forovy ty knofliky a spinace. moc jsem na tom nemeril, protoze nebyl cas, abych zkoumal nejaky ficury a co to umi. A to ze nema odpojeni vystupu je naprd...pro me zasadni vec. Uz kvuli tomu bych ho nebral.
Jinak statrona mam taky, typ 3205 a celkem spokojenost.
A s tim LED displejem moc nesouhlasim...rucicky jsou rucicky. Jak poznas na digitalu nejakou dynamiku? Poznas prd! Kvuli tomu jsem si sehnal ten statron.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Pozeram, ze Diametraly maju to vypinanie vystupov. A tiez nejaky soft-start.
Rucicky nehrozia, to maju len tie najlacnejsie - a v tom pripade si nerobim iluzie o kvalite tych merakov. Takze ostava LCD alebo LED, co vyhrava LED (lepsie to vidiet).
jarda_k
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 21:50    Předmět: Citovat
Já používám už asi 3 roky tento:
http://www.tipa.eu/cz/produkt/04220037-zdroj-laboratorni-rg-303-2x0-32v|5a-plus-8-15v|1a-plus-3-5v|3a/
Je z kategorie "levných" analogových. Není ideální, ale já jsem s ním spokojen. Mám ho v práci i doma. Vadí mi na něm jen, že nemá akustickou signalizaci nadproudu. Většinou ale při překročení proudu "zacvaká" přepínání odboček trafa a samozřejmě se rozsvítí příslušná ledka. Dělával jsem i s diametralem, ale od určité doby ve zdrojích začali v diametralu používat procesory a to se pak občas zdroj resetuje - při resetu odpojí na chvíli výstupní napětí. Starej "analogovej" diametral touto nectností netrpěl. Už jsem dlouho novej diametral neviděl, tak nevím, jestli už tuhle vadu odstranili. Jinak se s ním taky dělalo dobře. Měl vypínací tlačítko i vypínatelnou zvukovou signalizaci nadproudu.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 22:02    Předmět: Citovat
No ked vidim toto, tak si za Diametral nepriplatim:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24593
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 23:12    Předmět: Citovat
Ted sem na BS 554 s spokojenost, 100% opravitelný ale takový se ti asi líbit nebude. Dneska chtějí všichni s digitálem. Mě stačí tenhle s kvalitním budíkem od metry.
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 6:18    Předmět: Citovat
Nepracuju v elektrotechnické laboratoři , a jak píše stepa , v praxi mne více zajímá dynamika než 10,02V . Když se mi rozblikají čísílka , vím prd . Takže světe div se , ale multimetr nevlastním . Na zdroji je to zrovna tak .
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 8:49    Předmět: Citovat
tjn, na analogu hned vidíš co se s napětím děje.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 9:01    Předmět: Citovat
Souhlasim s tim, ze analog je o neco lepsi, kdyz cloveka zajima dynamika, ale vzhledem k tlumeni raficky je to taky sporny. Osobne mam radsi digital a nejlip s bargrafem. Kdyz me zajima dynamika, tak tam vrznu osciloskop.
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Mě u těch levných zdrojů docela štve ten způsob regulace napětí jednoduchým poťákem. Co na tom, že to má "hrubě a jemně", když s tím člověk musí kroutit minutu,než nastaví přesně 10.0V např. pro ověření přesnosti děliče.
Já mám Statron 2225.4 (2x 0 až 35 V-5A + 1x 5V-5A,4x LCD zobrazovač) a nejradši bych ty potenciometry vyměnil....
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 10:51    Předmět: Citovat
tak u těch analogů to tlumení není z prdele králíkům. Kdyby to tam nebylo tak tam ta ručička bude ještě minutu tancovat. Pokud vím tak se to tlumí vířvými ( snad je to I dobře) proudy v hliníkovým rámečku.
U bargrafů mě štve že nejsou plynulý...
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 11:23    Předmět: Citovat
A co tak nieco home-made? Ja mam domacky zdroj (uz spominany na fore) kde som pichol LM138 (chyba akurat to prudove obmedzenie, ale neni problem to dodelat) a spokojnost najvyssia. Reguluje to od 1.2 do 25V (podla meradla, inak to da do 27V) pri 4A. Chystam sa dorobit este jednu vetvu s prudovym obmedzenim, len kedy sa k tomu dostanem neviem.
