Pracka Ardo FL 85 S
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 19:12    Předmět: Pracka Ardo FL 85 S Citovat
Zdravím,
Na tejto spomínanej pracke mam problém s odstreďovaním,normálne pere ale keď ma odstreďovať tak nejde do otáčok.
Po výmene motora pracka funguje normálne.
Zaujímalo by ma ze prečo ten motor odišiel (ak vlastne odišiel keď pri praní funguje).
Uhlíky sú nove,kontakty opalené nie sú,tacho ma taký odpor ako na novom motore. Question
Stretli ste sa niekto s takýmto problémom?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 19:24    Předmět: Citovat
A nebyl jen někde na konektoru špatný kontakt?
gabel
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 19:38    Předmět: Citovat
nie,ako som písal tak kontakty sú OK
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 6:12    Předmět: Citovat
Tak ho tam znovu zandej .
