Tecoreg TR303
starcit
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 14:56    Předmět: Tecoreg TR303 Citovat
Dobrý den,
žádám o pomoc či radu při zprovoznění PLC Tecoreg TR303, dostal se mi do ruky jako již použitý a s nahraným uživatelským SW, rád bych ho využil soukromě na malou aplikaci, ale bohužel se s ním nemohu zkomunikovat. Používám SW Merkur i Mosaic od firmy TECO Kolín. V manuálu jsem se dočetl, že je potřeba znát nějaké přístupové heslo nastavené výrobcem ( je to pravda ), nedá se to nějak obejít?
Děkuji za každou reakci.
PS: jinak automat se normálně po zapnutí napájení rozběhne a přejde do režimu RUN provede i nastavení jednoho DI, lze vyčíst i konfiguční nastavení z předpokládám že je zcela v pořádku
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 15:35    Předmět: Citovat
použivájí HW klíče, ale pokud budeš chtít malý prográmek (20 proměnných tuším), tak Mosaic by měl fungovat bez problémů (bez HW klíče)
starcit
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 15:55    Předmět: Citovat
To jsem si právě myslel, ale bohužel se my nedaří naázat komunikaci. V manuálu jsem četl že každé PLC má přiděleno nějaké heslo dle zákazníka.
Mě by právě stačila jenom tamalá aplikace.
Možná dělám nějakou chybu, ale ¨v Merkuru je automatizcké vyhledání PLC a to vždy nahlásí chybu Time out, tak nevím
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 5:23    Předmět: Citovat
A co jít za kovářem, tedy za firmou Teco. Asi ještě existují na www.tecomat.cz.
Cust
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 10:35    Předmět: Citovat
o heslu nevím, podle mě to komunikuje jen na přidělenou adresu, což je tuším číslo od 0 do 255, standardně nastaveno na 0...
taky musíš mít nastaven správně režim komunikace (rychlost, paritu, ...)
starcit
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 8:14    Předmět: Citovat
Číslo stanice, paritu i rychlost jsem schopen vyčíst z displeje automatu takže si myslím, že parametry by měli pasovat. Navíc Merkur umožňuje automatické hledání Tecoregu a prohledá všechny adresy při různých kombinacích rychlostí .
Na Teco jsem psal dozaz zatím bez odpovědi. Asi bude lepší tel. kontakt.
Cust
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 12:07    Předmět: Citovat
Zkus tam zavolat a zeptat se na pana Urbana, ten je dost ochotný (pokud tam ještě pracuje)...
Jo, a prubni kabel, jestli je dobrý. Taky by mohl vadit převodník RS232 - RS4xx, pokud používáš.
Cust
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 1:19    Předmět: Citovat
máš výsledek?
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
a co xpro?
