Zaslal: ne červenec 12 2009, 11:44 Předmět: Eagle editor - velikost der na soucastkach
Mám problém s programem eagle. Chtěl bych u některých součástek, zejména odporů zvětšit ten pájitelný kontakt a taky díru v něm, ale nějak mi to nejde, příkazem via to nejde a pokud někde nastavím drill sizes tak to nemá vliv. Dá se to vůbec nějak zvětšit. Mám problém, že eagle mi to definoval trochu moc malé, takže když např vrtám díru pro odpor, tak ve skutečnost úplně odvrtám i měď.
Zvětšovat díru není proč, jsou tam takové, jaké jsou potřeba. Velikost toho měděného mezikruží se nastavuje v Edit - Design Rules - Restring. Běžně dávám tak 35% (ten prostřední sloupec), když je dost místa tak i 40%. Je to v procentech z velikosti otvoru. Pokud ale vyvrtáš díru počítanou na 0.8mm vrták (běžné velikosti odporů a kondenzátorů) vrtákem 1.2mm, tak se nediv, že měď zmizí.
Já vrtám 0,8mm vrtákem a z té mědi tam zbude jen takový "cancour". Hlavně vrtám "naslepo". Nepřišel jsem na to jak v CAM exportovat postscript i s těmi děrami, i když tam vyberu holes a drills.
Musíš v CAMu zrušit zaškrtávátko Fill pads. Pak ale bývá ta díra zase moc velká, ale s tím si poradí ULP Drill-aid. Spustíš ho File - Run - vybereš drill-aid.ulp a zadáš průměr díry jakou tam chce mít. Dobře se to vrtá když dáš 0.3-0.4mm, to se pak vrták sám navede na střed.
Jo ty to exportuješ přes CAM, tam to nefunguje, nevím proč. Vyexportuj to třeba do TIFu přes File - Export - Image. Rozlišení dej jaké potřebuješ - kolik má tiskárna.
