Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 05 2009, 18:58 Předmět:
V tom nabízeném vlákně tě asi moc nepotěší , tam je to , co máš ve vysavači , ale dnes je rozběh u každého lepšího ručního nářadí . V BOSCH vrtačce je v některých TDAčko , které dohlíží na rozběh a udržování otáček .
Opravuji , není to TDA ale U 209B .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne červenec 12 2009, 11:38 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Zaslal: ne červenec 12 2009, 13:07 Předmět:
Tak to si piš , že je to 209 . Je to 10k kladivu a sám jsem to opravoval a nikde nečetl ! Nikde jsem nepsal , že možnosti nemohou být jiné , o čemž chceš svědčit Ty .
Zaslal: ne červenec 12 2009, 18:44 Předmět:
Omlouvám se Ti "BOBOBO" .
Nepřesvědčil jsem se,že také existuje obvod s tímto označením.Já jsem doteď poznal akorát U2008B.
Nedávno jsem také potřeboval zjistit na jaké napětí a proud jsou diody z jednoho monitoru.Měly dvojí označení,jedno vrchní,pod ním další druhé.Automaticky jsem bral to vrchní.Hledal marně datashet.Na druhý den jsem jen tak ze srandy zadal do googla ten druhý údaj a okamžitě mi vyskočil datashet.
Já byl přesvědčen,že na 90% je vždy správný vrchní údaj.
Hold člověk se učí celý život.
Komáre. To schéma hledám taky. Byl to triakový regulátor klasického typu s diakem, ale fligna byla v tom, že nějak paralelně s potenciometrem byl zapujen diodový můstek, kterej napájel paralelní kombinaci C a R. Jak se kondík nabíjel, můstek odebíral méně proudu a napětí na potenciometru rostlo a motor šel do větších otáček..
Ten odpor jen vybil kondík po vypnutí vypínače. Netřeba žádnýho švába..
