Nájem za 32A jistič
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 19:48    Předmět: Nájem za 32A jistič Citovat
Prosímvás jak vysokej nájem se platí z 32A jističe?U ČEZu sem nic nenašel a na 840 840 840 se dovim kulový.
Koupil jsem svářečku WTU 315 a 25A jistič mi padá.Nebo by pomohlo 25A Céčko?Maximální odebíranej proud ze sítě je na plnej štrum 36A ale desítkama elektrodama vařit nebudu.Jenom osmičkama Shocked Jistič padá jen při zapnutí svářečky.
To Céčko bych zkusil hned ale nechci trhat ty jejich blbý plomby Evil or Very Mad
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 20:54    Předmět: Citovat
zdravím , neviem ako v ČR ale u nás v SR sú k hodinám povolené len ističe B
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 0:26    Předmět: Citovat
Stálý plat z jističe na tzv. pohotový výkon tě nezabije. Darda je ale za změnu na nový jistič. To tě bude stát nějakou tisícovku. Jistič je s charakteristikou B. Všechno se projednává na oblastním RZ-distribuce. Raději se koukni na svarbazaru na softstart a dobastli si jej. Částečně jde pomoct taky vykompenzováním účiníku kondíkama. Jsou to běžné kompenzační kondíky ze sodíkových, nebo rtuťových výbojek, Kapacita asi 25 uF na fázi a zapojit je do hvězdy, aby vydržely napěťově. Uzel nespojovat s PEN a kondíky připojit přímo na primár trafa. Původně v některých svářečkách byly, tak se podívej do střev, jestli tam jsou a v jakém jsou stavu.
kusy
Založen: Apr 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 7:14    Předmět: Citovat
Již několikrát mi pomohlo v takovémto případě prodloužit přívodní napájecí kabel prodlužkou délky asi 20 m. Půjč si od souseda a vyzkoušej. Za 32A jistič jsem platil před 2-ma roky cca 850 Kč měsíčně než jsem namontoval zpátky 25A.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 8:12    Předmět: Citovat
Záleží přece na tom, jaký máš tarif - například pro přímotopný je jistič 3x32A o stovku dražší, než pro akumulační na 8 hodin. A ještě zaplatíš 3500 za navýšení o 7A.
Než ale jít do silnějšího jističe jen kvůli sváření řekněme jednou za jeden až tři měsíce, to už radši ten softstart. Za ten zaplatíš jednou a ne každý měsíc.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 9:11    Předmět: Citovat
honza_jan: Ty kondíky tam jsou jak si řikal.Odpojim je a proměřim.
kusy:Jo to o tom kabelu vim.A kor když se nechá kus kabelu namotaneho na cívce.Pak se to ale musí zas rozbalit protože to vůbec nesváří.
Hill:No máš asi pravdu protože to co bych zaplatil na nájmech jističe bych měl nejmíň pozlacenej softstart.
Díky chlapy.
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo odpojením řízeného usměrňovače prověřit, jestli není načnutý a při startu se chová nekorektně. Výkonové polovovodiče proměřit v závěrném směru obyčejným megmetem 500V, protože multimetr je nezměří.
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Sice to zrovna nesouvisí se svářečkou, ale mám dotaz: Když mám jistič 3x21A, tak platím stejně jako bych měl 3x25A ? Jestli ano, můžu stávající jistič vyměnit za 25A bez poplatku za navýšení?
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
Sandal
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 13:02    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
No tak to teda změřim.Vidiš a ještě že jsi mě přived na ten megmet protože mám hafo ČKD diod a tyristorů a já je měřil mulťákem a všechny se zdáli bejt kaput a chtěl sem je hodit do kopřiv.Tak teď už vim že multimetrem ne.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 13:25    Předmět: Citovat
V jakém parametru jsi je měřil ? . Mají-li zkrat A-K , tak megmet Ti je nespraví . A jinak o tyristorech a jejich vlastnostech zde bylo vlákno .
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 15:23    Předmět: Citovat
rusher napsal(a):
Podívej se na vyúčtování, je na něm uvedená sazba a odpovídající jmenovitý proud jističe. Předpokládám, že tam těch 25A máš uvedených, takže vlastně měníš jistič starý za nový, a platit za ampéry nebudeš.
Obvykle se v takovém případě distributor ani nezajímá o to, zda těm 25A odpovídají i průřezy vodičů.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 19:12    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No multimetrem sem naměřil zkrat teď přesně nevim buď mezi A-G nebo K-G.Zy tyristory jsou úplně nový tak nevim no.
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 14:28    Předmět: Citovat
Tak to ano , mezi K a G je "pár" ohmů v obou směrech . K-A třeba tím Megmetem , pokud jsou nad 500V .
