Součástka v regulátoru ventilátoru z auta
Mark1
Založen: Feb 04, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 22:24    Předmět: Součástka v regulátoru ventilátoru z auta Citovat
Zdravím, jeden kolega z fóra o autech by potřeboval určit poškozenou součástku. Je v polovodičovém regulátoru ventilátoru topení v blízkosti tranzistorů. Je to žlutý váleček průměr 3,5mm a délky 6mm. Je na něm dvojí označení RSC 334 a KFN 014. Bohužel ho při výměně tranzistorů ulomil a tak se nedá nic změřit. Na rezistor nebo kondenzátor mi to označení nesedí, ale nemám patent na chytrost. Nebo je to termistor? Kdyby jste někdo věděl, kde to koupit nebo náhradu, moc by to pomohlo - celý regulátor je dost drahý.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 22:54    Předmět: Citovat
Dej sem fotku zbytku té součástky, třeba to pomůže.
anonym
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 17:50    Předmět: Citovat
aky typ auta to je?
suciastku tipujem na tepelnu poistku.
Mark1
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Je to Citroen Xsara. Plynulé řízení otáček ventilátoru je součástí "automatické" klimatizace.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 21:24    Předmět: Citovat
jestli je na DPS relátko a ta součástka je v sérii s vinutím toho relé pak to tipuji z 90ti % na zenerku, bohužel hodnotu neznám.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Jestli je to tohle , tak je to keramický kondenzátor 330n. Ale dokud sem nedáš fotku, tak pořád jen hádáme.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Mark1
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Je to ono, děkuji.
