Elektrolytické kondenzátory
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Ahoj, setkal jste se někdo s takovým chováním kondenzátoru?
Přestal mi fungovat čítač BM641 - spálená pojistka 1,6A v napájení +5V. Po proměření zdroje jsem zjistil, že pojistku vyhazuje blokovací kondenzátor 10uF/10V na vstupu stabilizátoru MA7805. Je to tantalová kapka. Choval se velmi podivně. Při měření ESR byl naprosto v pohodě, při měření na LCR metru BM591 taky naprosto v pohodě. Jakmile se připojil na napětí, tak do 2V se choval normálně, jakmile napětí stouplo nad 2V, okamžitý zkrat. Snížilo se napětí pod 2V, opět byl v pohodě a tak pořád dokola. Zkoušel jsem ho na zdroji s nastavitelnou proudovou pojistkou. Nakonec ho odrovnal až několikanásobně opakovaný zkrat při proudovém omezení 2A.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Tantaly sa obcas skratuju, keby tam bol silnejsi zdroj, tak by bolo "bum" a plamen. Osobna skusenost s asi 20-rocnou kartou v PC.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Starsi tantaly Tesla jdou do zkratu celkem bezne...uz nekolikrat jsem to opravoval(naposledy M1T242A-zkrat na +15V vetvi symetrickeho napajeni operaku-WSH topilo jako dobytek, protoze slo do zkratu). Takze jsem se s tim setkal, nedelej si z toho hlavu. Vetsi sranda je to hledat. Je tam cca 8 tantalu na vetvi a hledej kterej to je Smile
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Jojo, kapkové tantaly... v OPD 603 byly dva na blokování napájení +-15 V. Kouzelné bylo, že tam byly osazeny tantaly s max. napětím taky 15 V. Zdroj dával o necelý volt víc. Po zapnutí se z osciloskopu vyvalil oblak kouře, jeden tantal shořel. Po jeho výměně shořel druhý. Rolling Eyes
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 14:45    Předmět: Citovat
Mate nejake skusenosti s elytmi zn. KSC? Prodavaju ich v AVELMAK-u, zopar som ich kupil do zdroju do LCD monitoru ale neviem kolko tam vydrzia... Mate niekto skusenosti?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 15:31    Předmět: Citovat
Podle jednoho zahraničního serveru, který se elektrolyty zaobírá jsou kondíky KSC na BLACK LISTU, takže bych je asi nebral, popřípadě zkusit, co je na tom pravdy.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 15:56    Předmět: Citovat
petr1991
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Takze nic moc no... Kupil sem niekolko 1000uF/25 KSC a SAMXON lebo inaci znacku takehoto kondika nemaju. Tak ich asi vyskusam dat do zdroja v kombinacii s samxon (su tam paralelne) namisto vyjetych 820uF/25 a uvidim... SAMXON by mal byt asi lepsi, aj ked asi ne o moc...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Samxon jsou hodně dobré, pokud to není zrovna padělek Cry
petr1991
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:54    Předmět: Citovat
ale cenovo vychadzaju v avelmaku uplne tak isto KSC aj SAMXON, navyse samxon je LOW-IMP tak mi to je trochu divne Question
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=1000uF/25V
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 12:23    Předmět: Citovat
Ze starých kapkových tantalů mám husí kůži, mám jich tady krabici, ale odmítám je používat.
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 12:26    Předmět: Citovat
A zas malá "osvěta" - Samwha serie RZ 105°C. Mají je v SOS. Vyzkoušejte.
JInak k výrobci - Korejci se snaží v poslední době být druhým a lepším Japonskem, takže uvidíme.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 13:45    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: i obyčejný 105°C Jamicon má menší impedanci než Samwha RZ Wink
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 13:58    Předmět: Citovat
To možná tak leda v pohádce - nepleteš si to s RD ?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 15:23    Předmět: Citovat
Ani ne, měl jsem doma několik SAMWHA RZ (z důvodu zjištění, zda-li náhodou nestojí za ***** jak se o nich na netu píše) a impedanci měli větší (nepatrně) než obyčejný JAMICON 105°C z GME.
Strana 5 z 7
