náhrada pračky Tatramat 246
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 17:58    Předmět: náhrada pračky Tatramat 246 Citovat
Nemáte někdo tip na nějakou pračku, která by byla podobně rozměrově řešená, s horním plněním a aspoň 4kg prádla... Už jsem z toho hledání šedivej...
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 18:55    Předmět: Citovat
proč si nekoupíš pračku z horním plněním. Ta Tatramatka měla dle mne netipické rozměry a jako náhradu dle mého názoru již neseženeš. Nevím no - proč nejít do pračky z vrchním plněním - je úzká i když vyšší...
no_-_name
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 19:29    Předmět: Citovat
však to píšu, že s horním plněním... tam je problém v tom, že jak je vyšší, už by se člověk neohnul k umyvadlu, když za ním stojí ta pračka.. syndrom panelákových koupelen Smile stojí jakoby vedle vany. Dala by se dát otočená o 90 stupňů, ale to by zas vycházely ovládací prvk přímo k vaně, což mi nepřijde zrovna košer...
no_-_name
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 19:37    Předmět: Citovat
jo, takže šířka prostoru je 56cm, takže kdyby pračka měla být "naštorc", tak to nevím jestli se dá sehnat nějaká s vrhcním plněním s tak malou hloubkou
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 19:48    Předmět: Citovat
no_-_name
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 20:06    Předmět: Citovat
což o to, mám jednu v dílně na "ND" Smile no asi to s ní ještě vydržíme, když už jsme u toho, teď začala přerušovaně napouštět vodu, neždímá a motor se stále vypíná a zapíná. Mám podezření na programátor nebo tlakovej spínač...
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Existuju aj zuzene pracky s bocnym plnenim. Mame taku (uz druhu - prva bola Philco, teraz je Bosch) v panelaku tiez namiesto Tatramat plnenej zhora.
no_-_name
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 22:07    Předmět: Citovat
máti nějak nechce s bočním plněním... ale asi to tak dopadne, nějaká pračka Candy nebo tak
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 5:31    Předmět: Citovat
A zkoušels to někdy hledat třeba takto?
http://www.ad-elektro.cz/katalog-pracky
