Dioda RGP10G
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 18:13    Předmět: Dioda RGP10G Citovat
Zdravím
Potřebuji nahradit diodu RGP10G,mám na výběr ke koupi RGP30D nebo K
Kterou použít?Nebo pokud máte jinou variantu, tak se prosím podělte o informaci
Je to do monitoru HP P1110,šasi NOKIA 445N,dioda na pozici D214,je proražená
Děkuji
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Ani jednu. Lepší bude něco rychlejšího a stačí na 1A. RGP30M je sice napěťově OK, ale je 3A, tedy zbytečně velká (DO27) a navíc pomalejší. RGP30D to samé a jen 200V. Já osobně preferuji tohle, viz www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04912993 Samozřejmě vyhoví i jakýkoliv jiný typ 1A/400V/cca 150ns
Killroy
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 19:40    Předmět: Citovat
tak monitor dostal do svých střev MUR460 na zkoušku a funguje.Takže ji tam asi nechám,je tam místa dost
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Zkusenost z praxe- neni dobre u namahanych rychlych diod davat jako nahradu stejny typ diody s napr. dvojnasobnym zavernym napetim, i kdyby katalog tvrdil priblizne stejnou rychlost, dioda se vice hreje, muzete vyzkouset. Dat v nekterych zapojenich misto napr. UF5404 diodu UF5408 muze byt prusvih.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 21:02    Předmět: Citovat
beru to co mám v šuplíku.Kupovat na dobírku jednu diodu je zlotřilost.
monitor zatím jede,dioda je vlažná a to spíše od okolních součástek
polud bude monitor zítra fungovat tak ho zadekluju a šmitec.Je to už vrak,synovec na tom paří hry
