Odpuzovač kun
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2004, 7:31    Předmět: Odpuzovač kun Citovat
Prosím, neví někdo o schematu na nějaký tónový generátor, který by vybudil alespoň 3x 4ohm repro. Mohl by být lehce přeladitelný okolo 10 kHz.
Mám obavy, aby mi ty výše uvedený bestie nerozcupovaly zateplení podkroví. Kolem 1 v noci začínají řádit. Máte i nějaký jiný zkušenosti s jejich řáděním.
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2004, 10:50    Předmět: Citovat
Soused na horách měl velké problémy s kunami. Nelze se jich žádným normálním způsobem zbavit. Myslím, že účinné je pořízení některého teritoriálního zvířete, třeba kočku. Možná pomůže i past.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2004, 22:30    Předmět: Citovat
Humanejšie je zabezpečiť aby sa do podkrovia nedostali. Inak hlavným chodom jedálnička sú myši. Inak sú to veľmi pekné zvieratká /na chate ich máme tiež/
Niekde som niečo také videl , skúsim pozrieť
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2004, 23:12    Předmět: Citovat
Mam pro to 2 různá schemata...Zrovna sem si to chtěl taky postavit... Very Happy
Klidne ti to dodám ty schémata když budeš mít zájem,tak mi napiš na
e-mail. Smile
MaxRampage
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2004, 23:14    Předmět: Citovat
este neco k tomu...10khz je dost málo chce to víc.
Lidské ucho slyší totiž do 16Khz tak se zamysli
Naposledy upravil MaxRampage dne st březen 02 2005, 10:09, celkově upraveno 2 krát.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2004, 1:25    Předmět: Citovat
Chce to okolo 30kHz....jeden sused to mal v aute a za tyzden mu susedia rozbily auto....strasne to piskalo...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 16:25    Předmět: Citovat
MaxRampage, už jsem Ti psal, ale zatím nic nepřišlo. Nevím, jestli Ti e-mail ode mě přišel.
Kuty
Založen: Sep 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2005, 12:41    Předmět: Citovat
Vše bez zbytečné a nefunkční elektroniky..Nech se ostříhat,nebo sežeň lidské vlasy jiným spůsobem,zabal je do klasické punčochy-vlasů přiměřeně,těch punčoch vymyslii také přiměřené.Rozmísti je v prostoru kde si ty potvory hrají a máš klid.Mně to na chalupě funguje dokonale.
MaxRampage
PříspěvekZaslal: st březen 02 2005, 10:08    Předmět: Citovat
Hejnicku...nic mi nedošlo...Ale stejně mám jednodušší zapojení...
Lavinový generátor....v Praktické elektronice ho needávno publikovali...
Stupid co
nevím nepovím... Právník
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st březen 02 2005, 13:36    Předmět: Citovat
Vlastní generátor bych asi udělal podle PE 2/2000 s PIC, ale stejně to musím ještě zesílit do reproduktorů. Taky tam budu muset dát asi nějaký časový spínač. Nebo možná by je chytlo IR čidlo či UZ? Novou PE nemám. Pokud máš nějaká schematka, pošli mi je prosim na hejnicek@centrum.cz
Dík
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 6:12    Předmět: Citovat
Tak už to funguje, ale zatím krátce, nevím ještě jestli se budou chtít stěhovat. Každých 7 sec to dá 1 ze 3 různých frekvencí. Je to zesílený koncákem ze staré TV s MBA810 do 3 repro roztahaných po podkroví. Mám to přes spínací hodiny.
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 13:42    Předmět: Citovat
Kuty napsal(a):
Mohu jen doporučit osvědčené. Tam kde se pohybují rozházet lidské vlasy a vícekrát tam nezavítají.
Zdravím Míra UMB
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 22:12    Předmět: Citovat
Rolling Eyes jeden známej rozházel na púde vlasy a od té doby má klid Na posrání
fiam
Založen: Jan 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 14:29    Předmět: Citovat
mně to s těma vlasama fungovalo cca rok a pak utrum a kuny dělali bůgr jak před tím.
Potřebuji taky nějakou schému odzkoušeného plašiče kun, nejlépe do auta. Posledně jsem od švagra (14km) odvezl v motorovém prostoru kunu až k paneláku, až pak vyběhla a já přišel na to, co mi to tak divně v motoru škrábe v každé zatáčce...
Ideál si představuji jako přelaďovaný generátor ultrazvuku mezi 20 až 30kHz se strmostí 10kHz/sec. Neměl by pracovat pořád, na to by si ty potvory zvykly, ale v intervalu tak 2-5minut po dobu cca 5sec. Šetřilo by to zdroj, neplašilo zbytečně psy v okolí (vyjou jak mrchy na ultrazvuk) a kuny by nevěděli která bije.
Nemá někdo něco podobného v šuplíku? Myslím schéma, ale odzkoušené, například se třema 555, nebo tak. Nebo to musím navrhnout a udělat sám?? Nemám chuť vymejšlet vymyslené...
Lidská blbost jest nekonečná. (prý ještě vesmír, ale to není úplně jisté!)
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Kuny su previt. Kolegovi zozrali benzinacku. Z prace si vzal poobede sluzobak a isiel kupovat nove hadice. Vecer sa k oprave nedostal a rano uz mal nepojazdne auta dve. Very Happy
Na kuny len mechanicky.
