REQ: automatická (samo)nabíječka
fs723
Založen: May 06, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 16:07    Předmět: REQ: automatická (samo)nabíječka Citovat
Zdravím moudré hlavy,
jestlipak mi někdo poradí s tímto problémem:
potřebuji automaticky nabíjet akumulátor 7,2V (6x 1,2V tužkovka NIMH nebo NiCd) a to takto: jakmile klesne napětí na 6V aby se seplo relé, které zapne nabíjecí zařízení (obvod) ke zdroji 220V. Po nabití akumulátorů relé odpadne a nabíjecí zařízení (obvod) nebude napojeno na 220V.
A já budu vesele sosat z akumulátorů, dokud je nevysosnu na 6V a proces se zopakuje.....
Nesmí však dojít k přerušení výstupního napětí 6 - 7,2V !
Prosím o návrhy rešení, návody, odkazy atd...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 20:28    Předmět: Citovat
Návrh co mě teď napadl:
Použít obvod MC33340, napájený s akupacku (samozřejmě se stabilizací na 5V) a jeho vývod fast/trickle použít k ovládání SSR relé (SSR je sice drašší, ale maximálně jednoduché a elegantní řešení). MC33340 zapojit podle datasheetu - s malými úpravami
Výhody:
Plně automatický rychlonabíječ
Jednoduchost zapojení
Minimální úpravy již vymyšleného zapojení
cena
Nevýhody:
Trvalý odběr z akupacku (několik mA)
Zkus o tom popřemýšlet, mohlo by to fungovat.
fs723
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 9:32    Předmět: Citovat
MC33340 pěkná práce co se nabíjení týká, ale není mi jasné jak budu dobíjet akupack a zároveň z něj čerpat 6 - 7,2V
Viděl bych to takhle: identifikační obvod který by při poklesu napětí na Akupacku (6V) sepl relé které by seplo nabíječku (MC33310) v síti* a zároveň by relé přeplo napájení z akupacku na zdroj 6 - 7,2V kterým bych napájel moje zařízení (říkejme tomu třeba rádio).
* = zdroj 12V pro Nabíječku MC33310 a zároveň zdroj 6 - 7,2V pro zařízení (rádio).
viz obrázek (na obrázku je stav když Accu má 6V a je aktivní nabíječ. Ponabití akupacku dá nabíječka povel k rozpojení relé)
takže bych vlastně poteboval návrh na obvod, který identifikuje 6V a 7,2V. Něco jednoduchého. Tzn akupack má 6V = svítí červená led, 7,2V svítí zelená led Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 11:07    Předmět: Citovat
řešení by se našlo mnoho, složitějších či jednodušších- ale nebylo by nejjednodušší napájet aku trvalým napětím 7,4V z nějakého stabilizátoru? Aku může být připojen trvale, bude-li nabit, prakticky žádný proud do něho nepoteče, při zátěži se proudová spotřeba pokryje jak z aku tak i ze stabilizátoru. Stačí adaptér cca 12V, stabilizátor 78xx či LM317, 2 odpory a je hotovo.
fs723
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 11:40    Předmět: Citovat
2 breta1:
Jde o to že zařízení (rádio) má fungovat z akumulátoru a síť 220V aby byla použita minimálně (pouze pro nabití aku).
Je to vlastně takový záložní zdroj naopak. Kdy u klasického záložního zdroje čerpáme ze sítě a při výpadku proudu čerpáme z akumulátoru, ale já potřebuji čerpat z aku a při vybití aku čerpat ze sítě do té doby než se aku dobije. Shocked Idea
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 20:58    Předmět: Citovat
No byl to jen momentální návrh. A co takhle 2 komparátory, jeden na 6 a druhý 7,4 výstupy zapojit třeba do 555 ve funkci bistabilního klopného obvodu. Je to jen další návrh, je mi jasné že tak jak jsem to popsal by se to hádalo. Pokud bys vyřešil prioritu komparátorů tak by to mohlo jít.
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 23:22    Předmět: Citovat
a co takhle komparator z hysterezi zhruba 120 mV, referenci asi 660mV, odporovej delic 1:10 a NPN tranzistor spinajici rele zapojene na primar trafa ze site?
Jeden operak trandak a hotovo... zadny IO a pod.
fs723
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 9:38    Předmět: Citovat
jsem AMATÉR a z tohodle rozumím akorát
... a NPN tranzistor spinajici rele zapojene na primar trafa ze site?
zbytek prosím po lopatě jak funguje komparátor z hysterezi zhruba 120 mV, referenci asi 660mV ? Shocked
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 21:50    Předmět: Citovat
komparator z hysterezi (treba obvod LM311) je obvod ktery porovnava dve napeti - jedno privedes z baterky a to druhy (tzv.referencni, neboli vztazny) si pritahnes, treba z nejaky obycejny usmernovaci diody. Aby si mohl obe napeti porovnavat, musis to z baterky vydelit deseti, tzn. na vstupu komparatoru bude 600mV pri 6V na baterce.
Hystereze znamena, ze napeti, pri kterem komparator spina je jine nez napeti, pri kterem vypina - tj. sepne pri poklesu pod 600 mV a vypne pri 720 mV (proto hystereze 120mV).
To se dela tak. ze referencni napeti nepripojis na komparator primo ale pres odporovy delic - napeti pujde z vystupu komparatoru pres odpor na jeho + vstup a potom pres druhy odpor na diodu kde mas ref. napeti.
K tomu ale poterbujes stabilizovat vystupni napeti komparatoru - treba tim, ze k jeho vystupu pripojis odpor a zenerovu diodu (napr. na 2.2V) aby se hystereze nemenila s napetim baterky.Tohle si asi stejne nepochopil, snad si najsu cas nakreslim schema a poslu to sem.
fs723
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 8:20    Předmět: Citovat
2 Anonymní:
super to je ono, drobátko jsem to pochopil. Už vím jak to funguje a je to přesně ono co potřebuji. Kdyby bylo to schema, byl bych vděčný Pray
