Zaslal: st červenec 08 2009, 21:07 Předmět: Blesk vs usporky
Zdravím z dovolené z Orlických hor
Dneska sme se vrátili z lesa a už sehnala bouřka, samozřejmě slejvák neuvěřitelnej. Koukam z okna a tu vidím na blízkém plotě poskakovat jiskřičky . Šel jsem pro jistotu vytáhnout NTB ze sítě a jak sem se vrátil k oknu tak příšerná rána a několik metrů ode mě uhodil blesk, ale pořádnej. Uplně se prohla skla v oknech a roztřásly žaluzie. Vyhodilo to jističe. Zjistili jsme že všechny připojené usporkyjsou KO. Poté co jsme je vyměnili a otec nahodil jističe a slavnostně zvolal svítí!! Jenže.. samozřejmě bylo pokračování, všechny vypínače na kterých byly usporky, se svařily takže nejde zhasnout.
Zaslal: st červenec 08 2009, 21:26 Předmět:
Jiskřičky a statika je poslední varování. Většinou ale příliš pozdě...
Myslím, že Vás to nestálo jen ty žárovky a vypínače, tak hodně štěstí při opravách. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 08 2009, 21:44 Předmět:
V Jeseníkách v Horním údolí jsme kdysi vesele koukali ze zahrádky u hospody, jak to kolem nás pere do okolních kopců. Na chatě to nemělo co zničit, tak jsme to brali jako zábavu. V Brně tehdy takový bouřky snad ani nebyly. Dneska je to trošku jiný, nějak nás to počasí nešetří a hlavně elektroniky nějak přibylo ... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Hlavně jestli neodešla pračka, většinou má pak po blízkém blesku dost práce... úměrnou počtu diváků
Všechno se ojebává, svodiče přepětí do rozvaděčů skoro nikdo nedává, co se týče kvality instalačního materiálu, zásuvky, vypínače, o tím lépe po ránu nehovořit, mirkové dušínové by se zase rděli že tu je vulgárno
Majitel bude na 99% pojištěný, takže se to rozloží do nákladů pro všechny návštěvníky po více sezón.
Nedávno jsem jel autem a projížděli jsme dost nepříjemně blízko bouřky. Traduje se, že osádka auta by měla přežít přímý zásah bleskem. Ale napadlo mne, když teď jsou auta samá elektronika, jestli by po zásahu ať už do auta nebo do bezprostřední blízkosti (napadlo mne vyjet z dálnice a přečkat to nejhorší někde u benzínové pumpy) auto bylo schopné odjet vlastními silami.
raz u nas na chate v Nizkych Tatrach bola navsteva z Brna na toyote avensis. Auto odparkovane pri chate, a po udere blesku cca 10m od chaty sa nepodarilo otvorit auto. Po "vysperhakovani" auticka a pokusu nastartovat len rozsvietilo kontrolky a nist. Takze odtahovka do servisu. central KO, riadiaca jednotka KO, autoradio KO... no bratru skoro 100 tisic v perdeli. Odvtedy uz brnaci k nam chodia len vlakom a s batuzkem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 09 2009, 15:17 Předmět:
Pokud mají uzavřené pojištění povinného ručení u nejmenované pojišťovny, která rozumí autům, je poškození úderem blesku kryto pojistkou na živelné pohromy... A jinak samozřejmě naindukované napětí je svině svinutá, běžná palubní elektronika vydrží špičky tak do 50V, nanejvýš do 100V - co je nad, je likvidační... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak treba brňákom povedať, nech zoženú staré dieselové uno alebo voľačo podobné, s klasickým mechanickým neriadeným vstrekovacím čerpadlom, bez RJ motora, bez immobilizéru, blesky môžu udierať koľko sa im bude chcieť A určite ani priamy zásah nebude problém, hrdza je nevodivá, takže karoséria zostane nepoškodená
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červenec 10 2009, 5:44 Předmět:
EKKAR napsal(a):
To platí při "náboru" nových klientů nebo při uzavírání pojistné smlouvy. Po nahlášení pojistné události zjistíš že je auto pojištěný proti tornádu, protržený přehradě, pádu meteroritu, konci světa ale úder blesku vyžaduje zvláštní připojištění který nemáš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 10 2009, 6:09 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
........ a počkat, až vzplaneš i s tou pumpou _________________ Honza - kokúň
__________________________
jako že bych roztřískl ty nový usporky ekologický? Bych se pak divil co se to váli po zemi za kuličky stříbrný tekutý pak by mě vypadaly vlasy, a zkončil bych jak číňani v čínském rtuťovém dole
