odhad šířky pásma
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 10:22    Předmět: odhad šířky pásma Citovat
Anténa skládaný dipol na UHF
1. širokopásmový symetrizátor 300/75, zakončeno 75
2. balun lamda/2 z koaxu, zakončeno 75
Dokáže prosím někdo odhadnout Q (nebo B pro 3dB), měřeno na natěžovacím odporu 75, pro případy 1 a 2.
Svod bude mít nulovou délku, odpor 75 bude přímo na symetrizátoru.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Máš strašně mizerně definované podmínky - už ten dipól má různou šířku pásma podle toho, jakou mu dáš štíhlost > štíhlejší = ostřeji naladěný do pásma, se strmější charakteristikou, méně štíhlý = širokopásmovější, s plošší charakteristikou.
A samozřejmě, širokopásmový elevátor na feritu nebo dokonce i jen na plexiskle má šířku pásma závislou na velikosti (geometrických rozměrech) a na materiálu toho jádra. Běžně v řádu stejnosměr až 1-2GHz.
Naproti tomu balun z koaxu (symetrizační smyčka délky lambda půl) je úzkopásmový, laděný délkou - činitel kvality je poměrně vysoký, záleží zase na konstrukci toho kabelu, ale z běžné TV anténařiny vím, že jsme s ním symetrizovali pásmo široké ± jeden kanál nahoru a dolů kolem délkou smyčky nastaveného kanálu > v TV pásmech můžeš počítat s šířkou pásma běžně kolem 20-25MHz.
