Zaslal: st březen 23 2005, 7:01 Předmět: JAK ZAPOJIT KAMERU CCD SE VZDALENYM PŘISTUPEM
jak řešit připojení kamery ??
mam kameru ccd ,né web kameru ,chci ji připojit k PC
měla by stačit nějaka graficka karta s VIVO
jaky free soft použit pro nahravani na HDD ???
co udělat proto ,abych se mohl dívat i po netu on line??
kamera připojena na PC s neomezeným internetem
použit od microsoftu net meeting ?? nebo nějaky jiný soft ??
jak to vůbec funguje??na netu jsem našel nějake video servery AXIS
ty jsou tak dobre pro profi použiti ,mě se jedna o jeden videosignál
PAL ,nahravat na HDD a mít možnost ,přes internet se podívat on line
??????????????????????????????????[/b]
VARIANTY:
a) Graf. karta s integrovaným TV tunerem od ATI radeon 9500 a výše údajně umí síťové prohlížení. ( cca 7.000,-Kč)
b) IP kamera, která má již integrovaný webový server ( cca 9.000,-Kč )
c) IP webová kamera obyčejná ( cca 2.500,-Kč)
c) Připojení přes digitalizační x vstupovou kartu do PC s příslušným softwarem ( cca 5.000,-Kč )
d) HDD digitální time lapse rekordér s výstupem na síť (cca 15.000,-Kč)
e) Zmiňovaný externí webserver s možností PTZ, ale určitě ne od Axisu, Convisionu či Sony - jsou moc drahé. Nyní jsou na trhu webservery Taiwanské provinience ( cca 6.500,-Kč )
Tak si vyber co bys chtěl
Přesunuto: Jinak je tady rubrika pro kamerovou techniku.
Zaslal: čt březen 24 2005, 1:01 Předmět:
Pripojim sa k Adminovi...
1., Grafika s TV tunerem to nebude to prave orechove lebo ti to bude davat do mpg formatu a to mas hned HDD plny.
2., Pouzi LAN kameru a mas spojenie cez siet.
3., Free soft na nahravanie je, ale potrebujes grabovaciu kartu. (8000Sk)
4., Cez net online sa pozerat na online alebo zaznam na HDD?
5., Chces z ho**a upliest bic....Prave toto riesim u jedneho zakaznika ohladom 9kuskov kamier. Digitalny nahravac + web video server a moze to pozerat po LAN a internete.... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
zajimave rady ja hledal co nejlevnějši system na obyčejnou CCD kameru
měl jsem na mysli obyčejnou jednovstupovou VIVO kartu za 750,-
použit třeba soft NET MEETING mam 3.0 ale nevim jak to spustit
je to sofft pro videokonference po netu ,vzdalený přístup ,pak ještě nejak komprimovat obraz a
nahravat na HDD ,je mi jasne ,že budu potřeba větši min 60GB
profi řešeni je levnějši ,než pišete vy a na 4 kamery
KAMEROVÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY PRO MONITOROVÁNÍ A STŘEŽENÍ OBJEKTŮ (přenos obrazu po telefonu, LAN, Intenet)
GV-250/4 počítačový systém pro 4 kamery, záznam 640x480, až 16 obr/sek, nelze rozšířit na více video vstupů
cena bez DPH 3289,-
TRUST 801 počítačový systém USB, pro 1 kam., převodník audio/video na USB rozhraní, vstupy audio(L+P)+video(CINCH)+video(S-VIDEO), SW(server,klient,návod)
cena bez DPH 3479,-
Net Meeting moc neznám, tak s tím ti poradit nemůžu. Otázka je jestli umí zpracovat video z ViVo karty a pro jaké výrobce karet má podporu. Podle mě bude mít tak maximálně podporu pro USB webové kamery.
GV 250/4 je nejobyčejnější karta a když na ní připojíš čtyři kamery tak se ti frame rate 16-ti snímků / sec. vydělí čtyřmi a tím bych zákazníka netrestal .
Zaslal: čt březen 24 2005, 20:15 Předmět:
Mam ten isty nazor ako ALOVKA...Inak je DVR aj 1 vstupove a za rozumnu cenu...
Alebo:
AVC732 video webserver
2-kanalovy video web server pre vzdialene monitorovanie alebo ovladanie
DVR alebo kamier prostrednictvom Internetu alebo LAN, RS-485 port,
sietove pripojenie Ethernet 10-100 Base-T, kompresia JPEG, protokoly
TCP/IP, ICMP, SMTP, DHCP, rozlisenie 640 x 480, prenos 12,5 snimkov/sek,
prenos po sieti max 700kB/sek, zasielanie e-mailov pri poplachu, 3-urovnova
ochrana heslom, lokalny alebo dialkovy upgrade, vyzaduje staticku IP adresu,
umoznuje sucasne zaznam i prehravanie, jednoduchy prehliadac a nastavovanie,
automaticke pripojenie na siet
Ale bastlit v tomto pripade sa neoplati lebo tam stravis raz tolko casu... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Feb 28, 2005 Příspěvky: 44 Bydliště: Zlin
Zaslal: čt březen 24 2005, 23:21 Předmět:
jestli chces netmeeting vyuzit k tomuto ucelu preji hodne stesti s krekrem zpristupnis tak vsem s IQ krasny pohled
jinak hledej kolonku ILS na zbytek dojdes kdyz uz o netmeetingu vis
