VF zesilovač
Opteron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Mám doma VR 20,21 i 22, na FM pasmo to umim predelat, ale chtel jsem vedet jak zprovoznit dve ty radiostanice mezi sebou, mohlo by jich byt i vic. Kdesi jsem slyšel že se musí přeprogramovat paměť v oscilátoru, u každého typu je zase jiný, nekte je syntezátor, jinde zase něco jiného, chtěl bych zkrátka sladit ty radiostanice tak aby spolu komunikovaly, pokud by to šlo tak i více radiostanic najednou.
Dík
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 20:40    Předmět: Citovat
medi sebov som ich nespajal ale kamarat hej skratka musis vediet na akej frekvencii pracuju na zadnej strane stanice je to napisane a prerabka zas as taka jednoducha nieje no myslim ze na kazdu frekvenciu je vo vr 21 oscilator ty ak chces aby ti dve stanice pracovaly na rovnakej frekvencii musia mat rovnaky oscilator ak sa nemylim frekvenciu ties na ktorej stanica vysiela zistis aj pomocov skenera ak ho mas pokial by vysielala jedna stanica oddruhej na ovela nizsej frekvencii urcite musis koncovy stupen prerobit lebo vykon bude myzerny ak nejaky bude a takties koncovy filter niektore maly 3 stupnovy us velmy nepametam v kazdom pripade no pustas sa do nie velmy lahkej ulohy vybral by som radsej stanice co vysielaju priblizne na tej istej frekvencii .bez koncoveho filtra stanicu nepouzival lebo plno harmonickych bude ja ktomu asi tolko tieto stanice sa prerabaly aj na amaterske pasmo 144 mhz koncove stupne su vnich asi 4 druhy v jednom je na vybudenie aj ksy 34 v inych zase ine tranzistory
Opteron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 23:19    Předmět: Citovat
OK, no předělat koncový zesilovač a filtr na vyšší kmitočet umím, stačí snížit kapacity v signálové cestě a roztáhnout závity cívek popřípadě jim ubrat závit, potom jen experimentovat s nalazením na nejvyšší výkon a hotovo, horší bude předělat oscilátor který jak jsem už řekl je tvořen syntezátorem nebo je tam jiné řešení, nikdy jsem tyto radiostanice neviděl jak se používají a jak to funguje na tom předním ovládacím panelu takže to mi není jasné, taky jsem četl že některé jsou na sdíleném kmitočtu a jiné zase ne, nevím jak tomu rozumět když na předním panelu je myslím dvanáctipolohový přepínač a pak jestě dalších 8 talčítek + potenciometr hlasitosti.
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 8:45    Předmět: Citovat
Ve VR-22 je už ústředna, v 21 byly ještě krystaly. Přelaďovat např. 45 na 80 je celkem šílenost, to se řešilo výměnou celých těch modulů. Verze 80Mhz dávala blbý výsledky, pokud se roztáhla na všech 7 povolených kanálů, bylo to tupý a i výkonovej koncák nefungoval moc dobře - chtělo oželet horní dva kanály a nechat to jen na 77-78MHz, pak to chodí hezky.
jopo166
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 10:22    Předmět: Citovat
presne ako ZdenekHQ hovory prerabat taky nisky kmytocet sa neoplati aj ked vylucene to nieje a samozrejme bola prerabana na viacere kmytocty ajj na 144 mhz dokonca v niektorom ar vysiel navod na prerabku a treba si trosku prestudovat aj manual k tejto stanici aj tam sa vela dozvies o prerabke a aj nejake stranky najdes ked do google zadas vr 21 alebo 22
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 20:12    Předmět: Citovat
to už ale tak úplně nesouvisí s tématem jak použít nějaký russský tranzistor do 30W konce pro FM rádio které ale nebude vlastně sloužit jako rádio.
Přeladit obvody do rezonance aby ladily na maximální účinnost je jedna věc, vyrobit filtr aby nepustil z tř. C víc než nějaké µW v harmonikách je úplně jiná věc.
Legálnost vyzařování v FM pásmu je zas úplně jiná věc.
jopo166
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 22:32    Předmět: Citovat
tak tak mas to trosku pomiesane ale to neva Shocked Laughing
