Zdravím,
mám tady nějaké postarší noname Surfsound reproduktory k PC. Je to 2+1 s možností připojení dalších 2 (jakože rear a front). Donedávna hrály docela slušně, líp než kdejaké nové Logitechy, Geniusy a podobně.
Jenže nejdřív začal odcházet potenciometr pro regulaci hlasitosti, no teď v poslední době jsem si všiml, že strašně vrčí, chytají veškerý bordel ze sítě. Nedejbože když šáhnu na jack.
Rozdělal jsem je, jsou tam 3 x TDA2030A napájené zřejmě symetricky, trafo s čínským klikyhákem které dává +12V, 0V, -12V, nějakej ?zesilovač? 4558D.
Nenašel jsem tam stabilizátor, to je normální? Jsou tam jen usměrňovací diody a 2 filtrační kondenzátory. Kondenzátory samozřejmě vyměním, mám tam dodělat i ten stabilizátor? Mám vyměnit i něco jiného?
Potom když už jsem u toho, máte nějaký tip, jak to vylepšit? Četl jsem někde, že ty TDAčka jdou vyměnit za nějaký LM...., který je o něco lepší. Nebo co takové TDA2050? V zesilovačích se moc neorientuju.
Čerstvě na vzduchu:
PCB z druhé strany po odpájení některých kabelů a sundání chladičů:
Ked sa dotykas jacku, tak je normalne, ze to brumi.
Však to je mi jasný. Ale tohle už není ten normální brum, to je jak kdybych něco řezal. Docela brutálně to vrčí právě i bez doteku, jinak bych to ani neřešil.
