Sušák ručníků - žebřík
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 7:51    Předmět: Sušák ručníků - žebřík Citovat
V panelákové koupelně špatně schnou ručníky. Jaký by jste doporučily sušák? Nemám možnost připojení na vytápěcí soustavu, takže jen elektro. Našel jsem 45W a 95W. Myslím si že větší výkon je lepší u malého výkonu by se to nemuselo usušit. Máte s tím zkušenost?
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 9:11    Předmět: Citovat
Vždyť se přímo vyrábí radiátor jako žebřík do koupelen . A přímo k nim se dodává i těleso k němu dimenzované . Jen pozor , když bude celé těleso přikryto , nebude mít plný tepelný odběr . Proto montovat tak poloviční výkon , než je na TL k žebříku přiložen .
např. http://www.korado.cz/cs/vyrobky/koralux/prehled_modelu/index.shtml
http://www.topenilevne.cz/topeni/radiatory-koupelnove/bile
http://www.topenilevne.cz/topeni/radiatory-koupelnove/topne-tyce/el-05-400w/8110
vrky
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Vždyť to píšu. Jen jsem chtěl vědět jestli si to někdo z vás už koupil a jeho názor. Mám ten a ten ale měl jsem si koupit radši tenhle, protože...
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Na tyto žebříky se přímo nesmí ručníky věšet. Prodávají k tomu určené věšáky takže ručník visí 10 čísel před tělesem a jsou pěkně drahé. V Baumaxu jse viděl jednotrubkové jen elektrické, otočné s dvojitou izolací.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 12:01    Předmět: Citovat
asi se ti jedná o sušák, cožje zamotaná trubka s tělesem a ne radiátor. Já mám ten malý 30w a vyhovuje, ten větší je asi delší. ale pro dva lidi stačil ten malý. Takže bych se rozhodl podle velikosti domácnosti.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Ty ručníky blbě schnou i na tom žebříčku (já mám 500W). Asi je na to v koupelně moc vlhko. Takže nejlépe sušit na balkóně. Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 13:23    Předmět: Citovat
Je to jako ve všem . Když si koupíš velký žebřík , tak na něm usušíš více a lépe . 1+1 Topení elektřinou má tu výhodu , že topení zapneš na to sušení . jinak pochopitelně máš-li žebřík zapojen na teplovodní topení a pozdě večer se vykoupeš , přes noc topení topí jen sporadicky , tak těžko budeš mít ráno usušeno . A jinak kdyby jsi neměl na žebříky dávat ručníky , tak nemusí v koupelně stát . Pochopitelně NA TEPLO je v koupelně ještě jiné teplosměnné zařízení . Hlavně podlahovka .
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Tyhle "radary" (typ KORALUX) se dají koupit i v pouze elektrické verzi, naplněné kapalinou podobnou Fridexu. Plní se přímo u výrobce, po nalakování, těsně před zabalením. Od "obyčejných" se liší jen záslepkami na připojovací armatuře. O tom, že by se na ně nedaly věšet ručníky nic nevím - možné zatížení záleží na pevnosti ukotvení do stěny, případně na pevnosti podložních nožek. V panelákovém "papundeklovém" jádře si ale osobně KORALUX dost dobře nedokážu představit...
A vím to proto, že to plnění a balení dělají kluci ve vedlejší hale, zatímco v té "naší" se to celé pájí mosazí dohromady, tlakově zkouší a pískuje před lakováním...
vrky
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 19:15    Předmět: Citovat
EKKARe kolik asi tak váží. Ten papundekl by to mohl možná vydržet, ne? To pájí mosazí? Myslel jsem že to vaří COčkem.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 20:02    Předmět: Citovat
KORALUXy jak RONDO, tak LINEÁR se pájejí ve speciálním svěrném stojanu natvrdo mosazí, ručo-fučo, 2 páječi proti sobě - s výjimkou chromovaných verzí, ty jsou pájené mědí. A pak jsou ještě verze KORALUX - CLASSIC, které mají tenčí ty příčné trubky a jsou vařené strojově, odporovým svarem. Jinak váhy by měly jít zjistit přímo z webu korado.cz - z těch pdfkových katalogů, pokud vím, tak tam jsou jak míry tělesa, tak kóty pro zavěšení, všecko... Jinak to "vaření COčkem" bych chtěl vidět - jak bys to vařil kolem dokola těch trubiček, když je mezi nimi mezera jen asi 1,5-2cm... A hlavně HERMETICKY - zkušební tlaky pro tyhle typy jsou kolem 1,5MPa...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 7:01    Předmět: Citovat
Mám tenhle sušák od teď nevím jakého tuzemského výrobce na chalupě, trvale připojený na nízký tarif. Sušák má i termostat a tak suší převážně v noci (po koupání). Je to vynikající a v zimě navíc slušně temperuje koupelnu. Jenže když je vlhko a prší, tak to na horách zas tak rychlé sušení není. Značku můžu poslat, až pojedu na chalupu.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 10:10    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
A co takhle susaky rucniku od DEVI ?
http://www.de-vi.cz/devimain.asp?page=147
