VF zesilovač
Opteron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 18:48    Předmět: VF zesilovač Citovat
Hoj všeci, potřeboval bych nějaké schématko VF zesilovače s KT930B a pokud možno i s návrhem plošného spoje pač v Eagle tento tranzistor již nebude.
Díky moc
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 19:25    Předmět: Citovat
parametry...impedance, kmitočty, zisk? nebo to muže být opravdu cokoli? K čemu to bude pokud se mohu zeptat?
Opteron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 20:29    Předmět: Citovat
No mělo by to být na VKV FM pásmo na kterém pracují rádia, shcémata bych nějaké měl, ale ten plošný spoj bohužel nemámSad šlo by to navrhnout v Eagle ale tam ty součástky nebudou...
každopádně bych přivítak jakékoliv schéma, výkon by mohl být okolo 30W a KT930B by mohl být buzený KT934 nebo KT920B/V (toto mám k dispozici) takže vstupní výkon bych chtěl do 0,5W, taky by se hodila regulace výkonu.
Dík
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Zase adept na paragraf 60?
(5) Pokutu do výše 10 000 000 Kč Rada uloží tomu, kdo provozuje vysílání, aniž je k tomu oprávněn podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona. Razz
Opteron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 21:48    Předmět: Citovat
No provozovat to nebudu, chci vyuzit ten tranzistor a odzkouset to, potom to kdyztak prodam nejakemu radioamaterovi jako celek Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Jestli nejsi dost honěný ve vf technice a máš jen jeden exemplář, tak ho při tom zkoušení zároveň na 99,73% i pohřbíš Very Happy
Opteron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 22:34    Předmět: Citovat
VF technika mě baví už delší dobu, ale tenhle tranzistor KT930B se mi dostal do ruky poprvé a chtěl bych jej nějak využít a sestavit z něj zesilovač který bych na burze střelil, skládal jsem ve třídě C zesilovače z KT920B ale ty mají trošičku jiné parametry takže kapacity a cívky budou jiné v signálové cestě, jde mi jen o schéma a pokud možno DPS která je pro tento tranzistor dělaná.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 6:22    Předmět: Citovat
Opteron napsal(a):
No nejak to nejde dokupy,k cemu bude amaterovi zesilovac 30W to jo,ale v pasmu FM??Tusim,ze si radeji koupi samotny tranzistor a posklada to sam nez tohle predelavat.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 7:27    Předmět: Citovat
Při dnešních požadavcích na potlačení harmonických a IM se takový zes nedá vůbec udělat a nastavit bez měřicí techniky, jakou bastlíř doma nemá. Pochybuju že by si nějaký amatér pořizoval bastl který mu leda zadělá na problémy. Přece jen už není rok 1930 ani nejsme v mongolské stepi.
Tahle oblast prostě po bastlení přestala být atraktivní, čímž neříkám, že se jednou nemůžeš stát vývojářem konců v Motorole Wink
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 8:44    Předmět: Citovat
A vobec, i pomyslenie na vysielanie v leteckom pasme, obzvlast dnes, ked kazdu chvilku nieco spadne.. Aby to potom nenasili vsetko a exemplarne jednemu s bastlkoncom s rusackym kateckom.
Opteron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 8:57    Předmět: Citovat
V pohode, já vím co to obnáší a jaké jsou rizika, jde mi o to to vyzkusat s tim KT930 a proto potrbuju predlohu desky a schema. V Eagle to KT930 urcite nebude....
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 9:14    Předmět: Citovat
a preco nepohladas sak treba pouzit goggle s tym tranzistorom dostanes vystup tak 25 w ak hoé dobre vybudis a sak pohladaj schemy na ruskych strankach myslim ze takyto koncovy stupen ma zopar suciastok a speravys na univerzalnom alebo navrhnes sak zase tych 25 w ani neni moc ziadny zazracny vykon ak bude vysielac dobre umiestneni tak tych 25 km mozno aj viac pri dobrom tuneri na prijem odporucim ruske stranky tam najdes co potrebujes vcetne datasetov kedy som take vysielace robil mal som este malo rockov
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Sežeň si schema koncáku z VR-22 na pásmo 80Mhz. Pokusy můžeš dělat třeba na 78.000Mhz, je to sdílenej kmitočet, často zarušenej a nějaký to vysílání ti tam nejspíš projde, na rozdíl od FM pásma rádia.
Opteron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Ok, ten konec doma mám celý, nevím sice jestli je na 80MHz nebo na 40MHz ale měl by být funkční. Těch radiostanic mám doma celkem dost, ale neumím to sladit na stejkný kmitočet. Pokud by to někdo uměl hodila by se mi rada;)
Dík
jopo166
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 15:18    Předmět: Citovat
tych koncov bolo viac myslim ze na 40 aj na 80 asi 6 typov boly napajane 24 voltamy maly vsak chabe vysledky na vkv II PRETO SA ROBILY OSOBITNE PLOSAKY www.pira.cz vyzualne sa dovies co potrebujes s frekvencie 40mhz na 90 mhz sa preladovaly vymenov vystupneho filtra na druhom pracovnom stupni vymenov cievok a vymenov kondenzatorov keramyckych tak aby som stanicu dostal na vyssie pasmo na konies som dal ziarovku a snazil som sa aby co najviac svietila nastavoval som aj pomocov odporovej zataze ale len uplne na kratku dobu bo som mal male odpori a velmy sa hrialy na prerabku je lepsia vr21 ale aj 22 sa da
