Zaslal: ne červenec 05 2009, 10:45 Předmět: Spínací relé 12V 2A - udrží větší proud?
Potřebuju v zapojení co nejmenší relátka. Koupil jsem relátka pro maximální proud 2A. V obvodu mi ale občas poteče i 2.5A. Udrží relátko tento proud? Relé nejdříve spínám a pak do něj pouštím proud(nahrazuje H-můstek). To omezení na 2A je kvůli přítahu kotvy nebo ještě kvůli něčemu jinému?
To je IMHO kvůli opalování kontaktů při spínání nebo rozpínání
(pokud je indukční nebo kapacitní zátěž). Také se rozlišuje jestli se spíná střídavý nebo stejnosměrný proud. Bude se v bezproudovém stavu jen spínat nebo i rozpínat?
Obrázek relé je třeba tady:
http://fyzika.gbn.cz/phprs/image/fyzika/elmag/rele.jpg
Proud a napětí do vinutí nemá nic společného s proudem a napětím na kontaktu (pokud se třeba vnějším propojením tyto dva obvody nespojí). Obecně ale platí že k sepnutí je potřeba vyšší napětí než k přidržení. V katalogu se někdy uvádí jaké minimální napětí NA CÍVCE je potřeba k sepnutí a na jakou hodnotu musí napětí na cívce poklesnout aby se relé rozpojilo.
Zaslal: po červenec 06 2009, 12:38 Předmět:
Nejvíc ty kontakty dostávají zabrat při vypínání ss proudu. Pokud to budeš vypínat bez zátěže, nejspíš tam přežije i slabší relé. Většina relátek spolehlivě spíná už při 2/3 napětí cívky, jen jsou trošku línější. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
