Spínací relé 12V 2A - udrží větší proud?
Q1Y
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 10:45    Předmět: Spínací relé 12V 2A - udrží větší proud? Citovat
Potřebuju v zapojení co nejmenší relátka. Koupil jsem relátka pro maximální proud 2A. V obvodu mi ale občas poteče i 2.5A. Udrží relátko tento proud? Relé nejdříve spínám a pak do něj pouštím proud(nahrazuje H-můstek). To omezení na 2A je kvůli přítahu kotvy nebo ještě kvůli něčemu jinému?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Obcasnyho proudu 2,5 A bych se vubec nebal, zvlast, kdyz to nebude spinat pod proudem.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 14:24    Předmět: Citovat
To je IMHO kvůli opalování kontaktů při spínání nebo rozpínání
(pokud je indukční nebo kapacitní zátěž). Také se rozlišuje jestli se spíná střídavý nebo stejnosměrný proud. Bude se v bezproudovém stavu jen spínat nebo i rozpínat?
Q1Y
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Spíná i rozpíná bez proudu, potom 12V SS. To znamená, že bych mohl klidně i snížit spínací napětí aby to relé tolik nežralo?
Yarda1
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Obrázek relé je třeba tady:
http://fyzika.gbn.cz/phprs/image/fyzika/elmag/rele.jpg
Proud a napětí do vinutí nemá nic společného s proudem a napětím na kontaktu (pokud se třeba vnějším propojením tyto dva obvody nespojí). Obecně ale platí že k sepnutí je potřeba vyšší napětí než k přidržení. V katalogu se někdy uvádí jaké minimální napětí NA CÍVCE je potřeba k sepnutí a na jakou hodnotu musí napětí na cívce poklesnout aby se relé rozpojilo.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Nejvíc ty kontakty dostávají zabrat při vypínání ss proudu. Pokud to budeš vypínat bez zátěže, nejspíš tam přežije i slabší relé. Většina relátek spolehlivě spíná už při 2/3 napětí cívky, jen jsou trošku línější.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 1:25    Předmět: Citovat
Dá se tam zařadit RC článek, aby relé přitáho plnou silou, klidový proud je pak menší.
