Vybíjení akumulátoru?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 13:38    Předmět: Vybíjení akumulátoru? Citovat
Dobrý den přeji, objevil se mi takový problém. Mám Opla Corsu B 1,2. Přišel jsem do garáže, nastartoval a vyjel ven. Asi po 3 minutách jsem to zhasnul a opět již nenastartoval. Tak jsem baterku nabíjel asi 3 hod proudem 4A a opět to samé, nastartovat šlo, po chcípnutí asi za půl hodiny už nikoliv. Tak jsem baterku nabíjel cca 10 hodin proudem 4A a jen tak mě napadlo po nabíjení ji odpojit jedním fousem od instalace v autě a zapojit mezi to ampérmetr. Lehce to prsklo a ukázal se odběr cca 0,3A. Když jsem baterku úplně vyjmul z auta a měřil ohmetrem, jestli není někde nějaký svod,(měřeno na kabelech, co přijdou na akumulátor, tak mě ohmetr měnil hodnotu on minima až k několika kilohmům a po přehození šňůr ten odpor začal klesat pomalu až k téměř nulové hodnotě a zase začal stoupat k hodnotám řádově desítky kiloohmů. Tak mám takovou prosbu, jestli někdo poradí, cože se to děje. Ten odběr 0,3A, myslel jsem si jestli není proražená nějaká dioda na alternátoru, ale to měření, nemám zkušenosti, jak se chová dioda když má třeba svod. Díky za každou odpověď.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 13:47    Předmět: Citovat
Meranie preveď aspoň 1minútu. Niektorým zariadeniam chvíľu trvá, kým po pripojení napájania prejdú do sleep (centrál, autorádio...). Napr. moje autorádio po pripojení napájania na 10sekúnd spustí mechaniku vysúvania CD - cca 300mA.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 14:26    Předmět: Citovat
U novějších aut může odběr trvat ještě cca 10 minut, podle to jak usínají jednotlivé jednotky. Ve tvém případě to vidím na akumulátor, ověř jestli chodí dobíjení, to znamená při chodu motoru alespoň 13,8 V
stasek
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Díky přátelé, opravdu to byl akumulátor.
