Autozesilovač - jaké značce věřit?
nnntomas2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 13:34    Předmět: Autozesilovač - jaké značce věřit? Citovat
Zdravím,
chci koupit nějaký levný čtyřkanálový (klidně i šesti) autozesilovač, kvůli ceně klidně (jedině) použitý, kolem 80W RMS! na kanál/4ohm, do cca 3000,-. Jenže je tolik značek,čína je všechno.
A tak se ptám, a kterou čínou máte nejlepší zkušenosti?
Co třeba MacAudio, Rodek, Magnat,....
Díky
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 13:52    Předmět: Citovat
blaupunkt,pioneer alpine...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 19:02    Předmět: Citovat
dneska už to není o značce Sad chce to mít dobrou ruku a vybrat správný typ
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 19:46    Předmět: Citovat
já dělám hlavně ACRko , ale občas se mi dostanou pod ruku i jiné značky a co mám zkušenost, tak ve většině případů je problém buď v uživateli, nebo nevhodně použitými komponenty, ale to je až od vyšších výkonů nad 400W. Tak bych se tolik nebál, ale je pravda že u některých výrobců je dílenské zpracování jen pro silný žaludek. A ještě drobnost, že pro dostatečný výkon v autě plně postačí 5-10W rádia pokud se použijí repra s vyšší citlivostí. Stane se , že lidi si koupí repráky s nízkou citlivostí, určené spíše pro zesák a pak se diví, že jim to málo hraje jen na rádio.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Len pozor na o*eby typu 4 TDAcka v peknom obale (samozrejme ziadny menic). Dost naserie, ked zistis, ze rovnake 4 mas v radiu Very Happy Toto si vsak ziadna znama znacka nedovoli.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 20:53    Předmět: Citovat
to by ses divil, Laughing
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 8:34    Předmět: Citovat
Cituji :
"chci koupit nějaký levný čtyřkanálový (klidně i šesti) autozesilovač, kvůli ceně klidně (jedině) použitý"
Tak tohle napíše jen opravdový vůl, který si vůbec neuvědomuje, jakému prostředí, vibracím, nárazům a zacházení jsou autozesilovače vystaveny.
V drtivé většině to dopadá tak, že po zakoupení a zapojení se z použitého zesilovače za několik měsíců začnou sypat uvolněné těžší součástky z desky plošných spojů, pravidelně jsou uklepané či utržené elektrolyty, povolené přítlaky tranzistorů měniče i koncových stupňů, vyviklané cinche a zaprášené přepínače, s kterými raději radno nehýbat.
Zesilovač, který např. jezdil dva roky ve Favoritu nebo Golfu s vymlácenými tlumiči je zralý tak akorát do sběru...
Čína dnes produkuje tak široký záběr, že se absolutně nevyplatí kupovat použitý stroj /leda že by to byl postaru, tedy ještě velmi poctivě konstruovaný přístroj obzvláštních kvalit/, ale dá se doslova za pár šupů pořídit nový.
Podle toho, co píšeš, jsou pro Tebe ty lepší, kvalitnější a tím i dražší značky nedostupné, což se např. týká i značky Rodek.
Nicméně z toho, co mám já jako servisák pod palcem /MacAudio a Magnat/ bych ti asi poradil koupit Mac Fearless 4000, ze sortimentu Magnatu nejspíš Rock 6000, nebo o něco levnější, ale skoro stejně dobrý RX44.
Z vlastní zkušenosti servisáka NIC JINÉHO ze sortimentu těchto dvou značek NEDOPORUČUJU.
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 11:08    Předmět: Citovat
To je pravda, ten srot s tymi TDAckami bol plny studenakov (okrem dvoch odpalenych TDA). Musel som to cele prespajkovat. Ale tie ostatne dva, co som robil, nemali studenaky ziadne (Toxic TX-1200N a naposledy ten Crunch V-150, co si mi radil). Mozno to bolo v nejakom normalnom aute a nie v uplnom vraku.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 12:41    Předmět: Citovat
Mám ve favoritu už asi 3 roky dva noname zesilovače které jsou přišrobované natvrdo na subwofer a zatím žádný studeňák ani nic uklepaného,možná poctivá konstrukce nebo náhoda?
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 14:39    Předmět: Citovat
Dostal se mi do ruky zesik Lenco X-plosion CA 5810, 4 x 50W, ale nejak nechce vydavat zvuk.. Nevite co je to zac? Jestli to je slusnej zesik a mam se pokouset to ozivit nebo mrcha za par korun a nema to cenu davat dohromady?
 Soubor:  92-orig.jpg
 Velikost:  27.28 kB
 Staženo:  70 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 16:47    Předmět: Citovat
Ve starém autě jsem měl Blaupunkt a jede jako drak dodnes. Nikdy žádný problém a to místy jel do extrémů.
Teď když jsem ozvučoval nový vůz chtěl jsem koupit repro od Magnatu. A bylo mi několika lidmi doporučeno že Magnat jako značka šel s kvalitou hodně dolů. Takže volba byla Hertz a totálně naprostá spokojenost.
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Třeba tu máš slušný výběr starších a se zárukou.
http://www.ahifi.cz/zlevnene-auto-hifi/zesilovace/
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 17:26    Předmět: Citovat
mr_mocak napsal(a):
Rozober a uvidis. Ale je dost velky na to, aby mal aj menic. Vacsinou su zavady jednoduche. Ked bude funkcny tak v pripade (ne)potreby ho mozes predat.
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Na několik měsíců zde byla omezena vulgarita , ale koukám , že matadoři nezklamou . Hlavně dobře poradit .
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 19:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
