Dobrý deň,
Nemá niektp prosím schému od tejto mikrovlnky,vzráža mi 10A poistku,
trafo,žoiarič,kondenzátor,protector dioda OK,nemá niekto s týmto typom podobné skúsenosti?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červenec 03 2009, 16:06 Předmět:
Základní zapojení magnetronu a jeho nap. obvodů je vždy stejné. K tomu není třeba schéma. Jak jsi změřil magnetron? Pokud i ten je dobrý, je vadný některý z dveřních spínačů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá červenec 03 2009, 16:31 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Zaslal: pá červenec 03 2009, 20:54 Předmět:
Nevím jak prověřoval jednotlivý díly ale píše že trafo je OK. Opravy mikrovlnek vyžadujou určitý postup při lokalizaci závad. Vadný může být cokoliv. Nemá smysl a ani nechci tady dopodrobna rozebírat problematiku a funkci. HOWGH _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
