Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: čt červenec 02 2009, 12:46 Předmět: Zesilovač na letecká pásma
Zdravím. Známý si nedávno koupil od DDAmtek předzesilovač a stěžuje si, že mu spíš zeslabuje. A opravdu. Po připojení 12V a správném zapojení se scanner nabudí 7S bordelem a když se mluví, zesílení není vůbec patrné, možná naopak. Nemáte někdo s těmito zesilovači zkušenosti, kde by mohla být chyba?
Nemůžu ho otevřít, protože je v záruce. Scanner střední třídy, ale typ si přesně nevybavuji..
Dík...
Dík...
Divím sa ti , že riešiš niečo za ineho.. Je to v záruke tak vrátiť.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8452 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 02 2009, 18:42 Předmět:
Pravděpodobně je scaner zahlcený silným signálem jiných kmitočtů. Zesilovač je OK, scaner je méně odolný pro křížovou modulaci a zahlcení vstupu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá červenec 03 2009, 9:24 Předmět:
Dej před to či za to nastavitelnej útlumovej člen a uvidíš. Ale možná ten zes kmitá, nebo je to šitokopásmovec s úzkopásmovou nálepkou, v obou případech je nanic. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 03 2009, 13:19 Předmět:
Zesilovač patří k anténě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 04 2009, 17:54 Předmět:
To je pravda, ale on má na scanneru BNC konektor, na který to hned přicvakne... Nic, díky za rady. Asi to bude muset zkusit reklamovat, nebo pak jedině koupit něco lepšího. Právě si myslím, že mu řeknou, že je to OK. (mám s tím už takové zkušenosti)
Podobně jak nedávno ve vláknu o předzesu k autoanténě, bych se rád zeptal k čemu zesilovač, když má svod od antény k přijímači zanedbatelný útlum. V autě mi bylo vysvětleno, že se přestaly dělat rádia s citlivým vstupem kvůli hladině rušení ve vozidle a vstupní část přijímače se tak přestěhovala do paty antény. Jakou citlivost má ten scanner?
Kvalitní koax nemůže mít na 150 MHz na 4m takový útlum, aby bylo nutné použít zesilovač pro zlepšení s/š. Rušení při vytočené citlivosti tam vzhledem k druhu modulace vždycky bude. Na místní provoz stačí příjem s atenuátorem na vstupu, na příjem na hranici dosahu spíš bude záležet na umístění antény. V profi vysílacím středisku jsou antény schválně na optimálním vyvýšeném a od rušení vzdáleném místě a modulace se vede dálkově... zařazování předzesilovače by mělo smysl pro krytí ztrát dlouhého svodu, a to ještě takového aby se silným signálem nepřebudil.
Zaslal: so červenec 04 2009, 19:10 Předmět:
Tam je problém ten, že my tady u Prahy už nemáme tak dobrý signál. Já mám anténu ve 4 patře a je to OK, ale on bydlí v prvním a tam už to chce natahovat uši aby byly stacionární stanice srozumitelné. Mám vyzkoušené, že se předzesilovačem dá příjem AM zlepšit, ale v tomhle případě to nenastalo..
