Zesilovač na letecká pásma
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 12:46    Předmět: Zesilovač na letecká pásma Citovat
Zdravím. Známý si nedávno koupil od DDAmtek předzesilovač a stěžuje si, že mu spíš zeslabuje. A opravdu. Po připojení 12V a správném zapojení se scanner nabudí 7S bordelem a když se mluví, zesílení není vůbec patrné, možná naopak. Nemáte někdo s těmito zesilovači zkušenosti, kde by mohla být chyba?
Nemůžu ho otevřít, protože je v záruce. Scanner střední třídy, ale typ si přesně nevybavuji..
Dík...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 18:22    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Dík...
Divím sa ti , že riešiš niečo za ineho.. Je to v záruke tak vrátiť.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Pravděpodobně je scaner zahlcený silným signálem jiných kmitočtů. Zesilovač je OK, scaner je méně odolný pro křížovou modulaci a zahlcení vstupu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Dej před to či za to nastavitelnej útlumovej člen a uvidíš. Ale možná ten zes kmitá, nebo je to šitokopásmovec s úzkopásmovou nálepkou, v obou případech je nanic.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 10:15    Předmět: Citovat
jak je daleko anténa od zesilovače a zesilovač od skeneru? jakým kabelem? jaká je to anténa, yagi nebo všesměrový prut?
jardajar
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 11:58    Předmět: Citovat
Zesilovač je hned u scanneru, kabel (50ohm koax) k anténě bych odhadoval maximálně 4 metry, je to Quad, tuším s půlvlnou symetrizační smyčkou.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 13:19    Předmět: Citovat
Zesilovač patří k anténě.
jardajar
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 17:54    Předmět: Citovat
To je pravda, ale on má na scanneru BNC konektor, na který to hned přicvakne... Nic, díky za rady. Asi to bude muset zkusit reklamovat, nebo pak jedině koupit něco lepšího. Právě si myslím, že mu řeknou, že je to OK. (mám s tím už takové zkušenosti)
Crifodo
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Podobně jak nedávno ve vláknu o předzesu k autoanténě, bych se rád zeptal k čemu zesilovač, když má svod od antény k přijímači zanedbatelný útlum. V autě mi bylo vysvětleno, že se přestaly dělat rádia s citlivým vstupem kvůli hladině rušení ve vozidle a vstupní část přijímače se tak přestěhovala do paty antény. Jakou citlivost má ten scanner?
Kvalitní koax nemůže mít na 150 MHz na 4m takový útlum, aby bylo nutné použít zesilovač pro zlepšení s/š. Rušení při vytočené citlivosti tam vzhledem k druhu modulace vždycky bude. Na místní provoz stačí příjem s atenuátorem na vstupu, na příjem na hranici dosahu spíš bude záležet na umístění antény. V profi vysílacím středisku jsou antény schválně na optimálním vyvýšeném a od rušení vzdáleném místě a modulace se vede dálkově... zařazování předzesilovače by mělo smysl pro krytí ztrát dlouhého svodu, a to ještě takového aby se silným signálem nepřebudil.
jardajar
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Tam je problém ten, že my tady u Prahy už nemáme tak dobrý signál. Já mám anténu ve 4 patře a je to OK, ale on bydlí v prvním a tam už to chce natahovat uši aby byly stacionární stanice srozumitelné. Mám vyzkoušené, že se předzesilovačem dá příjem AM zlepšit, ale v tomhle případě to nenastalo..
